Achter luidsprekers vervangen....
GJ
Bericht door GJ » do 30 dec, 2010 16:52
Hallo,
Ik heb het forum doorzocht en het lukt me niet om een beschrijving, eventueel met foto's, te vinden waarmee ik duidelijk krijg hoe ik het achterpaneel van mijn Saab 9-3 cabrio ('99) kan halen. De achterbank krijg ik eruit (wat een zooi lag daaronder....), maar dan houdt het een beetje op. Wie wil me een duwtje in de goede richting geven?
Alvast dank!
inactief
Re: Achter luidsprekers vervangen....
Bericht door inactief » do 30 dec, 2010 17:27
Easy peasy...
In de deuropening zit een dopje, daaronder zit een boutje: losmaken.
bij de rugleuning zitten 2 clips en 1 boutje.
Zijn die allemaal los, trek 'm dan voorzichtig omhoog en tadaaaaaa!
Gr Gijs
GJ
Bericht door GJ » do 30 dec, 2010 20:48
Dat klinkt wel heel eenvoudig Gijs, dank je wel. De kap enzo hoeft er dus niet voor open en de bank er niet uit??
Gr, GJ
inactief
Bericht door inactief » do 30 dec, 2010 21:52
Kap open is wel héél makkelijk, ik ben benieuwd of je het voor elkaar krijgt met de kap dicht!
Maak het jezelf makkelijk en doe 'm open zou ik zeggen...
Achterbank hoeft alleen de zitting eruit, als je de rugleuning los hebt (op- / neergekapt) kun je bij alle bevestigingen.
GJ
Bericht door GJ » do 30 dec, 2010 22:17
De zitting heb ik er nog wel uitgekregen, maar in de rugleuning kreeg ik geen beweging. Heb dus nog geen schroeven losgedraaid zoals je in je eerste post beschreef. Moet ik harder trekken aan de rugleuning, of is daar nog een foefje voor?
inactief
Bericht door inactief » do 30 dec, 2010 22:20
Met de contact sleutel krijg je 'm aan de bestuurderskant open, iets met "niets uit de kofferbak kunnen jatten als de auto met de kap open staat" denk ik. :wink:
GJ
Bericht door GJ » do 30 dec, 2010 22:25
Thnks! Ga ik morgen proberen.
GJ
Bericht door GJ » vr 31 dec, 2010 12:19
Het weghalen van het paneel is gelukt. Die sleutel was wel een goede tip :wink:
Het project is niet geslaag omdat de JBL-speaker van 16,5cm niet past in stalen houder waar de bestaande speaker in zit. Dus ik moet op zoek naar een speaker van betere kwaliteit dan de bestaande ingebouwde luidspreker...
In ieder geval bedankt voor de tips om het paneel weg te halen. Lijkt meer werk dan het is.
inactief
Bericht door inactief » vr 31 dec, 2010 18:17
Ik heb de randen weggeslepen van de houder en nieuwe gaatjes geboord, bij mij paste het nét niet, en toen nét wel :mrgreen:
Gr Gijs
GJ
Bericht door GJ » zo 02 jan, 2011 17:41
Dat durfde ik aanvankelijk niet aan, maar met een scherpe blikschaar heb ik ze zodanig op maat gemaakt, dat ze tussen de houder passen. Al met al een uurtje o 2 werk geweest en het geluid is echt aanmerkelijk beter!
Dank voor je tips en suggesties.
Nick
Bericht door Nick » di 04 jan, 2011 12:17
en nu de AS3 speakers in de deurpanelen, dat ga je echt goed merken :wink:
GJ
Bericht door GJ » di 04 jan, 2011 12:36
hahaha, ja, dat wil ik geloven, en dan zeker met bijbehorende versterker :-)
Off topic, het lampje voor de stadsverlichting, de ledversie, welke type zou ik kunnen plaatsen?
yazzdian
Bericht door yazzdian » ma 17 jan, 2011 21:46
hoi GJ,
wat voor type JBL speaker heb jij genomen voor achteren? je hebt zeker geen foto´s gemaakt van je klus
gr marco
GJ
Bericht door GJ » ma 17 jan, 2011 22:57
Hoi Marco,
GTO6528, dat zijn de speakers die ik heb geplaatst. Heb inderdaad geen foto's gemaakt. Deze speakers zijn 1cm te groot voor het frame.Dit heb ik opgelost door aan beide kanten 5mm van de speaker af te knippen met een blikschaar. Even een drempel over voor een beter geluid :wink:
Succes,
GJ
yazzdian
Bericht door yazzdian » ma 17 jan, 2011 23:05
thks !
