Nu de dagen weer wat donkerder worden valt het me op dat ik de kachelbediening niet kan vinden omdat deze niet verlicht zijn, even als de achterruitverwarming etc. Ik had het idee dat deze wel verlicht waren vorig jaar ? Kan iemand me even op gang helpen, het gaat over een 93 cabrio van 1998.
bedankt
Verlichting kachelknoppen etc
jansen
Jazeker zijn wel verlicht, als je alle drie de draaiknoppen er af trekt, gaat makkelijkst met een waterpomptangetje en dan de voorplaat voorzichtig er af haald ,danzie je een klein printplaatje zitten met drie lampjes er in, bevestegingsschroefje los en plaatje er recht uithalen en de lampjes zitten er van achter in gedraaid.
Herbie
jansen
Herbie
Bedankt, de zekering was het niet, ook de binnen verlichting zit op deze zekering en die werkt. Ik denk dat het dan de 3 lampjes zijn die zal ik vervangen, het printplaatje is ok, dat heb ik doorgemeten. Ik heb 12 Volt op de voedingspootjes dus er is spanning. Ik kan anders niets verzinnen dan de lampjes , die haal ik morgen evven. bedankt
