geen ontsekking
problemgirl
geen ontsekking
hallo, ik heb een saab cabrio900SE van 1997 heb de sensor en bobijn al vervangen zonder resultaat,we denken dat er een probleem met het alarm is,graag antwoord opdeze
bedankt kim
De900C-GAS
Het kan inderdaad een probleem zijn in de regelunit van een alarmsysteem en het beste is om de auto te laten
uitlezen bij een SAAB-dealer of SAAB-specialist met een Tech2, of jij/jullie zouden moeten beschikken over een
daarvoor geschikte 'uitleeskast', die dezelfde mogelijkheden heeft als de Tech2.
problemgirl
De900C-GAS
problemgirl
baszwolle
sander69
Let wel op dat je er GEEN WD40 ofzo inspuit........baszwolle schreef:contactslot is wel eens verdachte in de deze. de NG900 is er gevoelig voor.
had/heb hetzelfde probleem en dacht het even simpel met WD40 op te lossen; alles slaat daardoor vast, waardoor er een heel nieuw contactslot geplaatst moet worden.
meestal draait de startmotor rond, maar af en toe niet; ik vermoed dat de startblokkering de boel dan tegenhoud......... binnenkort maar eens op onderzoek uit ( laten ) gaan..
werli
