Extra bagageruimte?
rauwers
- Donateur (12x)
Extra bagageruimte?
Hallo allemaal.
In december komt mijn Spaanse cabrio 2006 vanuit NL weer naar ES, gespoten en wel!
Ik vroeg mij af dat als je de kap dicht houdt, dus dicht blijft rijden of ja dan onder de tonneau nog lichte
bagage kunt pakken. Geen bakstenen, dat begrijp ik! Of gaat de auto dat foutmeldingen weergeven.
Immers met de kap dicht wordt de ruimte onder de tonneau alleen maar licht "aangetrokken" om de
werkelijke bagageruimte achter de kofferklep iets te vergoten en rest in deze tonneau ruimte blijft
leeg en luchtig.
Iemand hier ervaring mee?
Hoor het graag en met vriendelijke groet,
Frank.
leeg en luchtig.
Frank.
coppe218
Re: Extra bagageruimte?
Waarom zou je dat willen. Stel je opent de kap verder, dan is er geen controle of je er nog iets in hebt liggen. Het dak opent zich op je spullen. Dan is het de vraag wat er eerder kapot gaat. Je spullen die erin liggen (zakken chips, niet zo'n probleem) of je kapmechanisme
voodoo
Ik ben 1x met een Caab op pad geweest, daar zat toch echt een beveiliging op het dak. Een iets te groot koffertje en het dak ging niet open.
De zak/bak waar de kap in valt kun je vanuit de kofferbak omhoog duwen en dan kun je die helemaal volproppen met spullen, maar kan je kap niet meer open. Auto geeft dan ook een waarschuwing als je dat probeert. Ik zou niet de tonneau cover open doen en ín de zak/bak waar de kap in valt spullen laden.
Als je een (afneembare) trekhaak hebt, kun je daar zonder problemen een tow box op plaatsen. Mooie uitvinding, zeker voor een cabrio heel handig!
Niet rommelen met de tonneau cover, als daar problemen van komen, verpest je heel je cabrio seizoen met foutmeldingen
rauwers
- Donateur (12x)
Dank jullie wel voor jullie inbreng (en ongevraagde adviezen)
reiernumans, dank je wel en met jouw antwoord kan ik wat!
Met vriendelijke groet,
Frank.
Frank.
frisco
Heeft de 2003+ Caab geen invouwbare zak meer voor het dak? Scheelt behoorlijk in de bagageruimte bij gesloten kap.
Vroeger... reed ik nog wel eens terug vauit Belgie met wat vuurwerk in de ruimte onder de tonneau. Dakje even open zodat de tonneau open ging. Zak met vuurwerk erin. En tonneau weer laten zakken. Legde dan natuurlijk ook een zakje met wat kindervuurwerk in de achterbak. Zodat ze wel wat te vinden hadden.... vroeger... niet verder vertellen hoor
Maar voor normale zaken idd de dakzak omhoog trekken, en de grote tassen/koffers eronder schuiven. Dakje kan dan niet meer open...
werli
huum van nederland naar spanje en je wil iets onder de tonneau (ver)stoppen
dan denk ik: dat daar wel veel wiet kan weggestopt worden
en dat weeg niet eens zo zwaar
zeggen ze op discovery, zie border control
werner
rutgerreinier
Wiet naar Nederland brengen is net zoiets als water naar de zee dragen. We staan al in de top van de wereld als het gaat om wiet verbouwen. Ondanks dat Marokko op 1 staat, lijkt het mij toch redelijk overbodig om het spul naar Nederland te brengen.
verde900
@Werli, "wietworst" geen aanvulling van het assortiment?
Dubbel plezier, eerst bij het roken daarna op de bbq
