Toeteren en niet toeteren .......
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door rauwers » za 13 jul, 2024 18:52
Hallo allemaal,
in februari heb ik gemeld dat ik een cabrio 2006 V6 heb gekocht.
Auto die geen liefde heeft gehad de laatste 6-8 jaren en die inmiddels weer goed op een ECHTE Saab begint te lijken.
Motorisch helemaal geserviced, automaatbak gespoeld en ook optisch veel zaken aangepakt.
Ik moet binnen een paar dagen naar de keuring (APK=ITV) hier in ES en alles ziet er goed uit .............. behalve die toeter ;-|+
Heb een nadere CIM laten monteren, geen permanente toeter dan alleen bij het wegrijden vanaf de garage en that's it.
Garage heeft veel gedaan en gezocht en met doorverbinden .... toeter geen probleem.
Op advies een ander Aero stuur gekocht en gemonteerd, was helemaal blij want die toeterde meteen goed. Maar dan bij
praktisch gebruik niet of heel af en toe! Gecontroleerd de zekering en het relais (ook gewisseld) en toetert bij het begin en dan is het af.
Stuur gedemonteerd en doorgemeten en geprobeerd die drie drukpunten te verbeteren en toetert ( :lol: :lol: :lol: en daarna niet meer!
Inmiddels ook een nieuwe accu gemonteerd en meteen na montage toeterde toet en toeterdetoet en toen ....... was het klaar.
WAT EEN TOETERSPOOK en vanmiddag geconstateerd dat als je de dimlichten aan hebt, je de meeste kans hebt dat die het doet met éen
claxonhoorn (zielig geluidje) en geconstateerd dat die niet meer op het stuurslot springt.
Wie kan mij helpen met de oplossing ,zodat ik met een gerust hart naar die keuring kan want verder is die helemaal oké.
Heb al een Saab specialist direct benaderd maar kan mij niet helpen met die toeter!
Ik houd mij aanbevolen voor uw kennis, advies en suggesties.
Bij voorbaat mijn Hartelijke Dank.
Frank.
Re: Toeteren en niet toeteren .......
Bericht door evo » zo 14 jul, 2024 10:48
Toeter zit er niet op om door de keuring te komen, hoor....
Bericht door turbopilot » zo 14 jul, 2024 22:02
Bij de oudjes is het vaak een massa probleem
Ik lees ook nieuwe accu en dan gaat het beter ?
Doe eens met een rechtstreeks met draadje op de accu ( plus en de min)
Recht streets op de accu moeten ze het goed doen.
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door rauwers » ma 15 jul, 2024 12:15
Hallo allemaal,
even een aanvulling voor mijn claxonprobleem.
evo: Voor de APK/ITV in ES, moet die claxon het gewoon doen en wordt ook getest. Geen claxon, geen goedkeuring.
turbopilot: Als de claxon rechtstreeks doorverbonden wordt, doet hij het gewoon en dit is door de garage ook getest.
Alle belangrijke aardepunten, zijn los geweest, geschuurd, gereinigd, in- gesmeerd/gespoten en gemonteerd,
inclusief die van de oude- en nieuwe accu.
Wat ik al schreef, dat als je de airbag demonteert en rechtstreek op die drie drukpunten drukt dan doet de claxon het.
Airbag monteren en op de juiste wijze aangesloten, doet de claxon gecombineerd met de stuurflippers, soms wel maar
vaak niet (meer). Mogelijk dat de combinatie met de dimlichten aan een toevallige, maar dan is het nog wel raar!
Hoop dat iemand DE OPLOSSING heeft en verneem het dan graag.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Frank.
9-3turbo205
Bericht door 9-3turbo205 » ma 15 jul, 2024 15:53
Lijkt me dan voor de hand liggend dat er iets met die airbag aan de hand is. Niet toevallig een facelift stuur met een oud model airbag of vice versa? Lijken erg op elkaar maar zijn volgens mij anders.
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door rauwers » ma 15 jul, 2024 17:17
Hallo 9-3turbo205,
Nou dat gevoel had ik ook een beetje dat het dus aan die airbag moet liggen.
Het aerostuur oud en nieuw zijn beiden OEM met 77 (voor 2006 cabrio) op het eind en hebben beiden dezelfde airbag!
Facelift airbag ..... ???? zegt mij niets, misschien kun je dat toelichten?
Heb een foto bijgevoegd van de airbag die beide aerosturen hebben!
Hoor het graag en met vriendelijke groet,
Frank.
9-3turbo205
Bericht door 9-3turbo205 » ma 15 jul, 2024 22:25
Bij de bekende onderdelen sites wordt er onderscheid gemaakt tussen voor en na 2006 stuurwielen. Dit was ik eens tegen gekomen toen ik een 2004 9-3 had en een stuur zocht. Maar het zou wel erg toevallig zijn als u 2 complete stuurwielen heeft met de verkeerde airbag.
Succes met de oplossing, vervelend zulke problemen!
Flowe Kitttt99
Bericht door Flowe Kitttt99 » di 16 jul, 2024 15:13
Dit type stuur is alleen i.c.m. nieuwe airbag geleverd.
Bericht door evo » di 16 jul, 2024 23:49
... met mijn reactie doelde ik op dat ik het onverantwoord vindt dat jij zonder werkende claxon de weg op gaat. Je zult 'em niet vaak nodig hebben, maar als kan het een leven redden. Dat het een apk eis is lijkt me niet meer dan logisch.
Ik hoop dat je 'em snel gemaakt krijgt, zodat je weer de weg op kunt.
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door rauwers » wo 17 jul, 2024 15:34
Hola,
vandaag de APK (ITV in ES) gehaald, zonder problemen.
We kwamen er (eerder al) achter dat de claxon wel werkte als het dimlicht aanstond en in de combinatie van de
controle van de lichten, tuut tuut .... deed de claxon het.
En Evo ..... ben het met je eens en er wordt binnenkort in NL naar gekeken en hersteld, al hebben we nu nog geen
idee van hoe, wat, waar of waarom. Maar komt zeker goed!
Dank allemaal voor de input en saludos,
Frank.
Bericht door evo » wo 17 jul, 2024 16:51
Blij om te horen. Met dim-licht aan rijden is ook weinig mis mee, en is zelfs verplicht in sommige landen (als je geen dagrijverlichting hebt).
Hopelijk vindt je het euvel snel! Safe travels!
