Hallo allemaal,
Was vandaag aan het knutselen met de cabrio 2006 en kwam uiteindelijk in de kofferbak terecht.
De PECHSET foambak gecontroleerd en toch veel manco's, dus ben op zoek naar een volledige aanvullende PECHSET.
Verder de bandenspanning van het nieuw ogende reservewiel gecontroleerd (voor het eerst volgens mij) en
schrok echt van de lage spanning van 1.0 bar. Moet maximaal 4,2 bar hebben oftewel 160 Psi zoals het erop
staat vermeld.
Mijn tip is controleer die bandenspanning van die thuisbrenger ook regelmatig, ter voorkoming van 2x (banden)pech!
Ik heb hem al eens nodig gehad bij een andere cabrio en ben met de thuisbrenger probleemloos thuis gekomen.
Do'nt forget en doe er uw voordeel mee en met vriendelijke groet,
Fr@nk.
TIP thuisbrenger!
NeufegliseThierry
Re: TIP thuisbrenger!
Dan durf ik 'm wel aan de volgende tip: neem altijd in je achterbak een elektrische pomp mee die op de aansteker/12 volt werkt. Dan maakt het niet uit hoeveel banden er te laag op spanning staan, dan kun je altijd naar wens bijvullen. Enige manco is dat ze vaak niet boven de 3 bar kunnen pompen
beekemm
Laat hem oppompen met stikstof, loopt bijna niet leeg.
werli
heey
krik slinger en snokoog liggen inmiddels te wachten op je doortocht in het mooie BE
mvg werner
mvg werner
rauwers
- Donateur (12x)
Hola Werner,
we gaan elkaar zien in augustus en bellen voordien.
Is inclusief broodje tussen de middag?
Tot ziens,
Frank.
Tot ziens,
Frank.
