vet, olie, WD40?
avg
vet, olie, WD40?
Bericht door avg » zo 30 jun, 2024 8:51
Wie heeft advies? Het gaat om de scharnieren van de kap van mijn 9.3 uit 2010. Ben er achter hoe ik goed bij de scharnieren van kap en tonneau kan komen.Om alle kraakjes en slijtage voor te zijn, wil ik dat scharnier graag goed gangbaar houden met.... Welke olie of vet is het best geschikt? Er zit ook een nylon wieltje, bekabeling en zo. Dat mag dus niet aangetast worden . Dus ook : wat moet ik beslist niet gebruiken. Vet heb je in verschillende soorten. Kan olie en vet naast elkaar gebruikt worden? Iemand ervaring hiermee?
Re: vet, olie, WD40?
Bericht door ReinO » zo 30 jun, 2024 13:20
ik gebruik teflon spray / ptfe , je hebt zelfs een droge versie. Geeft een niet plakkende smering
itt olie en vetten. Maar goed ieder zijn ding als het maar smeert en soms moet het zuurvrij zijn.
Revisie cilinders
Bericht door Revisie cilinders » zo 26 jan, 2025 0:03
Teflon spray gebruiken is prima en houd ook de omgeving schoon.
