aansluiten subwoofer Achterbank cabrio
Willem_Dokkum
Ik heb een originele 10 inch subwoofer (12762992) die ik wil aanbrengen achter de leuning van de achterbank.
Kan ik deze aansluiten op de versterker die onder de achterbank ligt? In de auto zit de 150Watt stereo met 7 speakers.
Mocht dit niet kunnen, hoe dan verder?
wbsmit
Re: aansluiten subwoofer Achterbank cabrio
Je moet die subwoofer aansluiten op een extra versterker achterin bij de REC. Dat is nog niet eenvoudig, want je moet het signaal van de kabelboom aftappen. Het is geen plug en play en de stekker voor die versterker is lastig te vinden. Ik heb het ooit gedaan, maar het is lang geleden. Dus ik weet het niet meer precies.
Mrwhoopie
Je moet heel de kit hebben
Plus jij spreekt over versterker onder de zetel? heb je een pre MY07 model? Want normaal zit de amp van het model van de 10 inch sub met 2 versterkers in de koffer.
- Sub
- Amp
- Bedrading met fiches
- Aanmelden Tech (juiste affiltering
- Tweeters dash (liefst nieuw want de meest zijn de versheidsdatum voorbij
Arthurj
Is er verder ook niet een speciale achterbank voor nodig? Volgens mij is dat hier [origineel] wel het geval. Geen simpele klus dus.
Willem_Dokkum
ik begrijp dat dit een klusje wordt. Dan wordt het een aparte losse amp. Spanning gaat lukken, maar waar kan ik het best het signaal weghalen?
Het betreft een 2004 NG met de versterker onder de achterbank.
wbsmit
Mijn eerdere reactie ging over de 9-3 van 2007 en later. De eerdere modellen hebben een optisch systeem, waar elke speaker slechts een deel van het spectrum weergeeft. Ook dat kan je uitbreiden, maar is ingewikkeld. Een aftermarket versterker kan het beste op de speakers van de deuren worden aangesloten via een lijn converter, als ik het goed heb. Maar daarover is al heel veel geschreven, hier op het forum, op internationale forums en op https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... beteringen.
Willem_Dokkum
dankjewel, ik ga me er in verdiepen!
Flowe Kitttt99
De subwoofer wordt niks in een modeljaar 04 aangezien die auto niet is voorbereid voor de subwoofer maar nog voorbereid is voor 2 '6 bij 9's..
Mrwhoopie
De 10" Sub van >MY07 zit idd in het midden van de rugleuning en in die bewuste rugleuning is er dus plaats gelaten om het geluid door te laten. Alle achterbanken hebben de gaten in het leer (>MY07) maar de achterkant van de leuning is volledig dicht als de wagen niet met Sub van de band is gerold.Arthurj schreef: ↑wo 01 feb, 2023 21:54Is er verder ook niet een speciale achterbank voor nodig? Volgens mij is dat hier [origineel] wel het geval. Geen simpele klus dus.
<MY07 zitten de gaten in het leer lager omdat deze wagens 2 6x9 sub hadden en het geluid naar daar afgevoerd wordt.
Mrwhoopie
Ik zou die 10" gewoon vergeten en gaan voor een aftermarket Sub onder de zetel gaan. Pre 2007 is echt niet zo leuk om easy and Quick audio upgrades in te doen.Willem_Dokkum schreef: ↑do 02 feb, 2023 22:25dankjewel, ik ga me er in verdiepen!
