ICM vervangen door ICM3
raven
Bericht door raven » vr 11 feb, 2022 17:38
Ik wil mn ICM upgraden naar een ICM3. Heeft iemand daar ervaring mee. De reden is dat ik de ICM3 zou willen modden met een android/apple airplay kit. Op youtube vind ik wel een ICM2 naar ICM3 upgrade wat betrekkelijk eenvoudig lijkt, maar misschien niet eenvoudige koek van icm naar icm3…
Ik kan een 2e hands icm3 unit op een buitenlandse site voor een redelijke prijs kopen maar ik lees op brits forum dat een 2e hands icm3 slechts bruikbaar is als die van de originele auto is ontkoppeld, vermoedelijk een tech2 functie. Klopt dit?
raven
Re: ICM vervangen door ICM3
Bericht door raven » za 12 feb, 2022 11:15
Ondertussen antwoord op de1e vraag hier op: https://www.saabcentral.com/threads/cha ... m3.108741/
Er is hier geen sprake van ontkoppelen van de originele auto. Er is slechts sprake van configuratie problematiek die met tech2 te verhelpen is muv de radio presets.
Bericht door reiernumans » ma 14 feb, 2022 22:06
Let er overigens wel op dat je niet per ongeluk een ICM3 uit een rechts gestuurde auto scoort online.. ;-)
wouter1220
Bericht door wouter1220 » vr 25 feb, 2022 11:11
Heb zelf “ervaring” met het upgraden van de ICM op mijn ‘06 SC.
Helaas niet zo’n goede…
Bij de initiële swap leek alles het goed te doen, ICM functioneerde meteen. Helaas werkte de bediening van mijn dak niet meer.
Met behulp van mijn TECH II de ICM op de officiële manier aangemeld. Alle stappen doorlopen. Helaas deed mijn dak het nog steeds niet.
De ICM 1 maar weer teruggezet. Tot mijn grote opluchting werkte mijn dak ook weer.
Verschillende bronnen (saabcentral oa) meldden dat je ook de EHU (en wellicht meer?) opnieuw aan moet melden.
Lang verhaal kort: ik heb het nog niet aangedurfd vanwege de angst dat mijn dak het straks helemaal niet meer doet.
Mocht je dit echter voor elkaar spelen lees ik graag een stap-voor-stap beschrijving!
beekemm
Bericht door beekemm » vr 25 feb, 2022 12:47
vermoed dat hij de icm uit een sedan komt, moet je met de tech even aan vertellen dat hij nu een cabrio is
wouter1220
Bericht door wouter1220 » do 03 mar, 2022 18:00
Bedankt voor jou reactie.
Helaas is “even vertellen dat hij een Cabrio is met de Tech” wat te kort door de bocht voor mij (ben geen Tech2 held namelijk).
In geen van de schermen die je doorloopt (veel vragen, o.a heb je Alarm, parkeersensoren etc) bij het aanmelden krijg je de optie “zit je in een cabrio”.
Mocht je een wat meer accurate beschrijving hebben over hoe je hem “verteld dat hij nu in een cabrio” zit, hou ik me aanbevolen!
beekemm
Bericht door beekemm » vr 04 mar, 2022 12:03
zie dat je een 9.3 hebt daar schijn je een echtscheidings advocaat voor nodig te hebben :D moet via de tech2 maar daar is ongetwijfeld wel iemand op het forum die dat precies weet bij mij 900 was het 1 minuut werk
raven
Bericht door raven » do 31 mar, 2022 13:33
Ondertussen ICM 1 vervangen door ICM3, moest inderdaad even aan de tech2, vorige auto had een CD wisselaar.. maar dat was snel rechtgezet via de tech2 van Maarten Joel in Groningen. Vervolgens 'ge~Mod' naar Apple CarPlay....zoals hier https://www.youtube.com/watch?v=2UaN_1Xw1Yo
Bericht door reiernumans » do 31 mar, 2022 14:12
En, hoe bevalt dat nou in de praktijk? Ik vind het idee heel gaaf, maar ergens heb ik het gevoel dat het net wat klein en te zelfbouw is om echt veel toe te voegen. Geen idee of dat idee klopt..
raven
Bericht door raven » vr 01 apr, 2022 18:46
Werkt fantastisch, scherm is klein maar niet te klein en de vrolijke kleurtjes passen perfect bij de dashboard verlichting, een echte update...wel handig als je onbeperkt data hebt op je telefoon, je kunt fm radio en cd speler natuurlijk ook gebruiken, maar music, handsfree telefoon via de saab amp, parkeer app EasyPay, Whatsapp, Messages(spraak) en alle mogelijke radioaps werken perfect (TuneIn,JazzRadio, NPO, BNR, helaas geen FIP) navigatie (Google, Maps, Waze). Geen VCalls via CarPlay, daarvoor zul je auto stil moeten zetten en ontkoppelen. Scherm zit op de beste plaats in de auto...heel blij mee ondanks hoop gepruts.
Als je set hardware/software koopt bij Stuart (zie video hierboven) dan enkel installatie voorschrift volgen, dat is te doen. Als je echt alles zelf wilt doen, zoals ik heb gedaan dan hoop gedoe, zowel hardware set als software-installatie, je moet dan van beide markten redelijk thuis zijn en geen linkerhanden hebben.
Volgende uitdaging is de stuurwiel knoppen via CanBus api integreren (m.n. siri oproepen via spraakknop op stuur, hey siri roepen vindt ik beetje gedoe) en de set werkt ook gewoon met Android Car. Verder denk ik nog op de een of andere manier de oude icm3 scherm informatie naar het nieuwe scherm te krijgen...maar dat is nog een echte puzzel... alles bij elkaar een kostbare update... de hardware en software enkel, zit al gauw op zo'n 400 euro en dan heb je nog een ICM3 nodig, ik had het geluk er eentje voor een heel zacht prijsje te kunnen krijgen, maar op eBay e.a. zit je al gauw over de 400 Eu.
raven
Bericht door raven » di 19 apr, 2022 13:45
Voor de doe hetzelf-ers, hierbij mijn ervaring:
Let op, geen amoled scherm van waveshare maar wisecoco 5.5 inch. De amoled werkt wel maar helaas geen plug en play ding.
De carlinkit module moet in usb 2.0, te herkennen aan de kleur van plastic lip in de connector van de raspberry pi, blauw is 3.0, zwart is 2.0
Gebruik voor touch connectie met scherm een goede usb kabel zo kort mogelijk ivm interferentie
De flat ribbon/ flat cable DIY HDMI connector met schuifje ipv klepje voor vastzetten, en connector met zo klein mogelijk printplaatje, niet de vierkante, daarmee voorkom je dat je in het luchtsluis boven de ICM3 moet snijden. De kabel zelf moet flexibel aan het uiteinde, sommige kabeltjes komen met een verdikking aan het eind en dan krijg je de kabel ook niet ongeschonden onder de de luchtsluis.
Het saabconsole laat weinig ruimte om het kabeltje met de microfoon door te laten, de meeste ruimte zit linksonder de bekerhouder… en verder bereid je voor op een hoop gepruts.
De software van bluewave studio geeft weinig problemen, volg de instructies bij de licenties voor OpenautoPro, autobox en splashsceen ….. let op de software voor de carlinkit module is in de autobox software voor-geinstalleerd…
Het is handig de raspberry eerst op een gewone hdmi computer monitor aan te sluiten en daarmee de modules te installeren. De software van auto open pro is plug en play. Toch problemen, dan het neefje met verstand van linux consulteren… en/of als je zelf daarop thuis bent.. na primaire installatie cursor aanzetten (zie forum bluewave studio), je eigen wifi op raspberry configureren op de raspberry en vnc activeren, daarna kun je het beoogde 5.5 scherm weer aansluiten en vanaf dat moment kun je de aspberry via wifi met vnc bedienen… oh ja als je een ervaren linux/ unix piloot bent dan kun je in plaats van vnc gewoon ssh gebruiken (staat al standaard geinstalleerd. Oops denk er aan dat je initieel ( voordat je vnc gebruiken kunt) even een usb keyboard en muis op de raspberry moet aansluiten..
wouter1220
Bericht door wouter1220 » vr 20 mei, 2022 21:03
Zou je wellicht stap-voor-stap kunnen delen hoe het TECH2 proces ging? (welke keuze opties, welke dingen opnieuw aan/afgemeld). En kwam de ICM3 ook uit een SC?
ArieBos
Bericht door ArieBos » zo 17 jul, 2022 17:31
Ik ben sinds kort de zeer gelukkige eigenaar van een heel mooie 9-3 2.0 T cabrio uit 1999. Alles is nog origineel, maar ik zou wel heel graag naar ICM3 upgraden. Omdat ik niet eens precies weet wat Tech II is, zou ik graag ergens een goede volledige handleiding willen vinden hoe je dat stap voor stap kunt doen, en hoe je aan de verschillende componenten kunt komen.
coppe218
Bericht door coppe218 » zo 17 jul, 2022 17:40
Dit Topic gaat over het nieuwe type 9-3. Jij hebt de9-3 OG. Die is niette upgraden naar ICM 3. Voor meer info kijk in het 900ng 9-3 forum deel.
tvanmiddelkoop
Bericht door tvanmiddelkoop » za 20 apr, 2024 22:03
raven schreef:Ondertussen ICM 1 vervangen door ICM3, moest inderdaad even aan de tech2, vorige auto had een CD wisselaar.. maar dat was snel rechtgezet via de tech2 van Maarten Joel in Groningen. Vervolgens 'ge~Mod' naar Apple CarPlay....zoals hier https://www.youtube.com/watch?v=2UaN_1Xw1Yo
Kortgeleden toe aan mijn 6e Saab en 9-3 aero uit 2004.
Stuart zijn videos bekeken, zie er nog betrekkelijk eenvoudig uit, maar voor mij is dit al echt hoge school.. Ofwel laten doen:)
Momenteel zit er een ICM1 in, deze zou ik graag willen vervangen door een ICM3 en dan gemoduleerd (Apple CarPlay). Net zoals bij jou het geval, alleen dus het geheel laten doen. Een oude ICM3 aanschaffen zou me nog wel lukken €€.
Weet jij iemand die dit kan uitvoeren? Al wat rondgeneusd op het forum en www, maar nog zonder succes.
Alvast bedanktAfbeelding
