Cabriodak + dakhemel vochtig
bert58
Mijn Saab 9-3 cabrio uit 2006 staat altijd buiten ( geen garage meer) en nu zag ik wat verkleuring op mijn dakhemel, ik voelde dat de hemel vochtig is aan boven en onderkant, heb ook vaak condens op de ramen aan de binnenzijde wat erop zou kunnen duiden dat mijn dak al langere tijd wat vocht doorlaat.
Wat ga ik daaraan doen ? Impregeren ? Of betekent dit een nieuw dak en zo ja waar kan ik dit het beste laten vervangen ? Ik woon in de randstad.
Wat zijn +/- de kosten van een nieuw dak ?
Mvrgr, Bert
Mvrgr, Bert
martinphili
Re: Cabriodak + dakhemel vochtig
Een nieuw dak kan altijd nog, probeer eerst maar eens met impregneren de situatie de baas te worden.
Voordat je daar mee begint zou je eerst het doek goed schoon moeten maken. Dat begint met de stofzuiger en een borstel mondstuk, intensief het stof en het zand uit je doek zuigen. Daar mag je best een poosje over doen. Daarna reinigen met een speciaal daarvoor bedoeld reinigingsmiddel, dus géén groene zeep of zo.
Goed inborstelen. Daarna ontzettend goed uitspoelen met heel veel water.
Als je dak daarna weer droog is kun je het impregneren. En ook daarvoor zijn er veel speciale middeltjes. Raggtop, Ultramar, Fabsil, Meguiars, noem maar op. Ook hier weer: goed inborstelen en goed laten drogen. Sommige middelen moet je een (deel van) een dag laten drogen voordat het nat mag worden. Dat is best belangrijk en daarmee moet je niet de hand lichten. Gebruik ook ruim voldoende van je impregneer middel. Beter te veel dan net genoeg. Insmeren met een platte kwast wil vaak beter werken dan sprayen met een flacon.
Waar ik goede ervaringen mee heb gekregen is een impregneermiddel bij de campingwinkel vandaan. Niet duur, wel effectief.
Impregneren is geen wondermiddel, als je dak echt flink lek is haalt impregneren ook niet meer aan. Reken dan op bedragen boven de 1200 euro.
'Een lek cabriodak uitspoelen met heel veel water????martinphili schreef: ↑zo 05 dec, 2021 20:45Goed inborstelen. Daarna ontzettend goed uitspoelen met heel veel water.
martinphili
ja.
Je kunt het uitspoelen wel achterwege laten maar dan blijven restanten reinigingsmiddel in het doek achter waardoor het impregneermiddel niet goed hecht.
molorean
Cabrio care in Naarden
Dak + hemel samen 2500€
Goede ervaring
Goede ervaring
Eerst eens netjes impregneren. Kan echt al heel veel schelen!
Of het nu wel of niet afdoende blijkt, dan heeft het je niet veel gekost
de_skileraar
- Donateur (6x)
Ik heb goede ervaringen met een stevige borstel en allesreiniger van Maguiars. Weer waterdicht met 303 Fabric Guard.
Kolsja
Wat misschien ook kan helpen is een goed stuk rijden zodat de kap goed kan drogen en de kachel aan.
Daarna kap reinigen en impregneren.
Succes.
Succes.
Appiej
Als het nog het originele dak is dan heeft het na 15 jaar wel het eind van zijn levensduur bereikt. Je kan een en ander met lapmiddeltjes nog proberen te rekken, maar op niet al te lange termijn zal een nieuw dak sowieso nodig zijn
beekemm
mijn dak is 25 jaar en nog steeds dicht denk dat het aan een boel variabelen ligt hoe lang het dak mee gaat, en o ja het kan zelfs open
Arthurj
beekemm
Staat al jaren buiten, is wat claustrofobisch, maar krijgt met oud en nieuw wel een jasje aan waarna hij op 1 jan verdomd te starten
bert58
Iedereen bedankt voor de reacties.
Ik heb toch maar besloten om een nieuw dak te laten plaatsen, is inmiddels naar volle tevredenheid gebeurt bij CabrioCare Naarden, Heb mijn auto vanmiddag weer opgehaald en het ziet er keurig uit. Kosten voor het dak € 1650,— incl Btw en montage.
De hemel heb ik niet laten vervangen.
Mvrgr, Bert
Mvrgr, Bert
