Is condens in de winter normaal bij een cabrio?
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » di 29 okt, 2019 21:56
Heeft afgelopen nacht al licht gevroren begreep ik. Toen ik vanochtend naar de auto liep zat er condens op de binnenruit.
Nu heb ik onlangs het dak vernieuwd en had ik in eerste instantie last van een lekkage links voor waar het dak op de voorruit aansluit.
Die lekkage leek opgelost door de kabouters want we hebben een aantal fikse buien gehad en alles bleef droog.
Nu echter dus de condens. Is dit normaal bij een Cabrio? Of moet hij dan toch ergens lekken? Ik heb de rubbers al ingesprayd met Sonax rubber spray
Graag jullie suggesties of advies. Dank voor de moeite.
Re: Is condens in de winter normaal bij een cabrio?
Bericht door ReinO » di 29 okt, 2019 22:20
zijn je matten overal nog droog? anders is het normaal met die kou nu.
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » di 29 okt, 2019 22:22
Ja matten zijn droog alleen condens op de voorruit en langs de dakstijl. en dank je wel voor je snelle reactie.
Zou fijn zijn als ik me nu geen zorgen hoef te maken ... want zo'n nieuw dak is niet gratis :wink:
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » di 29 okt, 2019 23:22
Er zijn prima werkende anticondens-sprays te vinden bij automaterialenschap of - zaak (werkt zelfs op de badkamerspiegel).
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » di 29 okt, 2019 23:28
Dank je wel voor de tip. Ik kan wel leven met condens maar wilde graag weten of dit een normaal verschijnsel is of dat het toch een teken is van lekkage ergens. Wil niet ineens een beschimmeld dak hebben oid...
busy
Bericht door busy » di 29 okt, 2019 23:42
Het is normaal. Stel je slaat je cabrio op in een loods dan ook altijd de ramen iets open laten. Rijd je er normaal mee, steeds goed warm stoken.
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » wo 30 okt, 2019 0:25
Vanochtend was het bij mij ook zover, no problemo
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » wo 30 okt, 2019 10:48
Dank jullie wel voor de moeite... kan ik weer rustig slapen en rijden.... :O:
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » wo 30 okt, 2019 11:14
Dat snap ik, het was bedoeld als aanvullende tip en met dit spul hoef je niet meteen de ontwaseming of airco hard te laten loeien.
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » wo 30 okt, 2019 19:22
Dank je wel Funky Dude. Ik ben heel blij met alle advies en tips.
Rubberen Robbie
Bericht door Rubberen Robbie » do 31 okt, 2019 0:39
Natte schoenen, natte jassen, het was nogal lekker weer de laatste weken..........zo haal je ook vocht binnen. Altijd de airco aan houden, een cabrio heeft wat minder ventilatie dan een sedan. Probeer maar eens tijdens rijden in de regen de airco uit te zetten, je zult zien dat de ramen van binnen gaan beslaan.
Thijs67
Bericht door Thijs67 » di 05 nov, 2019 21:59
[]Sinds afgelopen voorjaar is mijn airco overleden en is een korte riem geplaatst. Ik heb geen probleem met condens of vocht, ook niet in de regen..... ik laat de ecc verder z'n werk doen.
Als je de airco uitzet nadat 'ie eerst wel aan stond is de voorruit door de airco koud geworden en zal het vocht direct condenseren op dat koude oppervlak. Als je de ruit warm stookt condenseert er ook geen vocht.
Reden: Quote verwijderd
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » di 05 nov, 2019 22:32
[]Hai Thijs67 dank voor je reactie. Verwarrend voor mij als leek...
Ik had begrepen dat ik de airco aan moest zetten maar dan niet op koude stand maar warm of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ik heb geen digitale instelling gewoon een draaiknop.
Dank voor de moeite
Thijs67
Bericht door Thijs67 » do 07 nov, 2019 21:48
@joyofdriving Het is ook wel verwarrend. Een airco koelt de lucht en droogt de lucht ook, dus de ingeblazen lucht bevat daarmee minder vocht. Als je de airco aan zet wordt de lucht eerst in de condensor gekoeld en daarna weer via je verwarming opgewarmt. In principe heb je de airco dus niet nodig om te ontwasemen. Maar omdat de lucht droger is kan het toch helpen om sneller condens kwijt te raken cq niet meer vocht binnen te blazen.
Wat ik bedoelde is dat je niet per sé airco nodig hebt om onbeslagen ramen te hebben. Gewoon airco uit en lekker de lucht op de voorruit blazen moet in principe voldoende werken.
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » do 07 nov, 2019 22:32
[]Super dank je wel @Thijs67 voor je uitleg! Klinkt logisch.
