Zijruit sluit niet mooi aan
jarno_h
Bericht door jarno_h » ma 25 mar, 2019 21:19
Wie weet raad? De zijruit bestuurderszijde sluit niet mooi aan. Zie foto. De bovenzijde loopt naar buiten ten opzichte van de achterruit en loopt niet achter het rubber. Komt dit vaker voor en is er iets aan te doen? Gaat om een 9-3 uit 2000.
sterkstromer
Re: Zijruit sluit niet mooi aan
Bericht door sterkstromer » ma 25 mar, 2019 21:31
Het is mogelijk om je raam af te stellen, maar het is wel een rotklus. Er zijn Saab specialisten die het binnen aanvaardbare tijd helemaal goed kunnen maken. Bijvoorbeeld in Rhenen, maar misschien hebben andere mensen hier ook nog ideeën die wat dichter bij Twente liggen (Baan?)?
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » ma 25 mar, 2019 21:55
Dit wordt vaak veroorzaakt door het openen/sluiten van de deur met een zwaai aan het raamframe heb ik uit eerdere topics begrepen. Via de zoekfunctie zijn die topics met oplossingen vast wel te vinden.
In Twente zit o.a. SSO waar ze je vast wel kunnen helpen.
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 26 mar, 2019 7:05
Zo te zien heb jij last van versleten raam rollen.
De ramen kun je afstellen dmv 2á3 bouten, deze staat wel in een of andere beschrijving op het forum, maar vaak zijn het de raam oftewel de geleiderollen in het raam. Even de zij bekleding van de deur er uit en de rollen vervangen, toch een behoorlijke klus, daarna weer afstellen.
Bericht door ReinO » di 26 mar, 2019 7:24
en doe dan alle rollen eerst dan weet je in elk geval dat het daar niet aan kan liggen.
Bij j en d , r en d voor habbekrats te bestellen. Hoe er ook een paar op voorraad voor je andere deur.
jarno_h
Bericht door jarno_h » di 26 mar, 2019 16:24
Bedankt voor de reacties. Hier op het forum kan ik er niets over vinden, maar ik ga binnenkort een bezoekje brengen aan een saabspecialist.
werli
Bericht door werli » di 26 mar, 2019 18:31
heey
in de sluitkant van de deur een moertje met dopje 10 verzetten <naar buiten toe dan gaat de raam naar binnen
mvg werner
Ron van D
Bericht door Ron van D » za 30 mar, 2019 19:02
@Werli: ik heb hetzelfde probleem met het raam aan de passagierskant. Zit dat moertje achter het deurpaneel?
werli
Bericht door werli » za 30 mar, 2019 19:12
heey
in de zij sluitkant van de deur achter een pvc dopje
mvg werner
Ron van D
Bericht door Ron van D » za 30 mar, 2019 19:15
Ok, ga ik zoeken. Moet ik achter de bekleding nog iets losdraaien voordat ik deze verstel?
werli
Bericht door werli » za 30 mar, 2019 19:17
neen
beetje uitkijken wat je doet
mvg werner
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » zo 31 mar, 2019 13:17
Dat is bij OG?NG heeft dat niet?
beekemm
Bericht door beekemm » ma 01 apr, 2019 14:17
ja hoor plastic dopje uit de deur halen, dan met een lange dop kan je het verstellen wel voorzichtig bij het eruit halen wil je dop er nog wel eens afschieten en die ligt dan in je deur te rammelen, en moet je de bekleding toch los halen, maar het afstellen is een crime, ben er al tijden mee een het knoeien
jack
Ron van D
Bericht door Ron van D » ma 01 apr, 2019 14:27
Ik ben er gisteren nog even mee bezig geweest.
Als ik mijn deur sluit met het raam omhoog sluit dit niet mooi aan op de achterruit.
Als ik echter de deur sluit, en dan het raam laat zaken en dan weer sluit, sluit het wel goed aan op de achterruit. Het lijkt er dus op dat het raam ergens anders naar buiten wordt geduwd wanneer het portier gesloten wordt
Ruudcaab
Bericht door Ruudcaab » ma 01 apr, 2019 19:06
Hoi jarno, lees je probleem met raamafstelling, nu kun je de portier bekleding eruit halen. Daarachter zit een gat in het metaal van de deur deze is waarschijnlijk afgedicht met een folie of dun schuimrubber. Dit moet je dan loshalen ( niet weggooien moet weer terug) en daar achter in het portier vind je het raammechanisme. Dit zit met 4 boutjes vast 2 boven in en 2 onderin. En met contra moeren/ stelmoeren. Nu is het de kunst om de juiste afstelling te krijgen door aan de onderste stelmoeren te gaan draaien. Is een klusje wil je het goed doen kost dit even tijd. Een uurtje of zo als de afstelling gereed en naar het zin is dan het folie of schuimrubber terug plakken met ducttape en de portierbekleding weer terug plaatsen. ( denknom de stekkertjes. Succes!!
