Flapjes tonneau cover te vervangen? Hoe?
Geplaatst: zo 17 mar, 2019 19:27
door Gert.On
Hallo,
Is het mogelijk om alleen de de flapjes van de tonneau cover te vervangen? Zie foto van de bijlage: Ik heb twee gave exemplaren, maar weet niet hoe ik deze los krijg van de kabel. Heeft iemand suggesties, of moet je de hele tonneaucover vervangen worden? Ik ben bang dat ik deze gave flappen ook afbreek van de donorsaab en dat zou zonde zijn, toch?
Dank weer voor de suggesties.
Groet van Gert
Re: Flapjes tonneau cover te vervangen? Hoe?
Geplaatst: zo 07 jul, 2019 11:52
door Gert.On
Gelukt: De kabel zit niet gelijmd, maar stevig geklemd. Met wat beleid komt deze los, Sleutel 10 en 13 voor de bouten los maken en dan is het eigenlijk niet heel ingewikkeld. Waar ik beetje bang voor was, was de kabel te moeten vervangen. Dat is niet zo.
Nu eens kijken waarom de vijfde boog niet los komt. Waarschijnlijk iets met de ontgrendeling. Best intensief zo'n kap. :)
Geplaatst: zo 07 jul, 2019 12:51
door jaap noord
Ontgrendeling zit ook onder de tonneau cover.
Even zoeken op het forum, is laatst al weer veel over gesproken.
Geplaatst: za 03 aug, 2019 13:37
door Gert.On
Wie had gedacht dat het het contactslot zou wezen? Ik niet.
Hulde aan Stef van Van Dongen, Zeeland!! Die wist het te vinden en te repareren.
Geplaatst: za 03 aug, 2019 18:24
door Qabriolet
Dat is inderdaad een held! Fijn dat dit gelukt is. Ik moet die ‘schuifjes’ in de achterpaneel luik achter het zijraam bij mij nog vervangen. De veren zijn kapot en dus schuiven deze niet meer terug als de kap open is.... Deze: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... /RD5174172.
Geplaatst: za 03 aug, 2019 19:12
door jaap noord
Meestal zijn die schuifjes inwendig afgebroken, waardoor de veertjes ergens onderin liggen. Het zijn stalen rolveren.
Nieuwe "schuifjes" zijn volgens mij niet zo makkelijk meer te vinden.
Geplaatst: ma 05 aug, 2019 11:18
door Qabriolet
Dank en klopt. Vandaar ook mijn oproep op ons fb pagina... Helaas zitten er meer van dit soort ‘plastic vermoeidheid’ defecten in onze auto’s. Zal ook wel met de leeftijd te maken hebben.
