Speakers iemand tips?
Niesman
Dag, onlangs kwam ik er achter dat ik maar naar 2 van de 4 of 6 speakers luister in de auto. Beide deur speakers werken niet, ik denk wel dat daar wat in zit. Verder achter alleen links, en op het dashbord alleen rechts. Niet echt best dus.
Ben benieuwd of het allemaal een beetje eenvoudig te herstellen is.
Zijn er tips qua speakers? Mag gewoon standaard zijn.
Ik heb een cabrio se uit 2002
Bedankt alvast.
Groeten
Bedankt alvast.
Groeten
rademaker
- Donateur (6x)
Re: Speakers iemand tips?
standaard zijn er vier speakers, niet in de voorportieren.
busy
Zou even kijken in de deuren. Alleen bij AS2 zaten daar speakers. Geluidverdeling kun je instellen door volumeknop naar je toe te trekken en dan te draaien. (Mocht je dat niet weten)
Niesman
Ja precies. Dat deed ik toen hoorde ik alleen rechts onder wat en links boven. Ik kwam er achter omdat ik het steeds hoorde kraken in de deur waarvan ik dacht dat het door de bas kwam. Zal morgen eens in de deur zoeken of ik wat kan vinden.
paneel er even af en mocht de bedrading ontbreken dan kun je via de 2 onderste gaten in de verbindingsstekker nieuwe draden trekken.
165 mm en opel omega b ringen uit de autoshop nodig kun je gelijk fijn upgraden:)
Niesman
Zo, kapje van de speaker in de deur is afgebroken, er zat wel een speaker in. Had eigenlijk dus het hele paneel moeten verwijderen
Moet dus opzoek naar 6 speakers. Of 4 twee voor de deuren en twee voor boven. Weten jullie of dit gangbare maten zijn?
had ik al getipt.... . composet vind ik het mooist.
busy
Pb rademaker. Wij hebben de originele op voorraad liggen. En ook beige deurpanelen als je deze kleur hebt en je huidige gesloopt zijn.
delano.888
In de deuren horen woofers. 165mm, achter bij cabrio ook 165mm, maar dan wel met een tweeter er in. En dashboard is 89mm.
Ik heb het volgende:
Hertz DCX 87.3 4Ω dashboard
Hertz EV 165L.5 4Ω voordeuren
Hertz ECX 165.5 4Ω achterpanelen
En dat klinkt flink goed moet ik zeggen! Wel heb je ook een AS3 versterker nodig, rechtsvoor bij het voeteneind. Maar die zal je wel hebben als je al deurspeakers had.
Niesman
Geen idee of die versterker er ik zit. Hoeft van mij ook niet de hoofdprijs te kosten.
Maar dit zou dan ook gewoon passen?
https://www.bol.com/nl/p/pioneer-ts-g17 ... uctPageUrl
Funky Dude
- In memoriam †
Niet/slecht werkende speakers kan ook aan beschadigde bedrading/aansluitingen liggen, sluit dat eerst even uit.
delano.888
Alle 165mm werkt in de achterpanelen. Deurpanelen moeten woofers zijn, dus zonder zo'n tweeter in het midden.Niesman schreef: ↑ma 31 dec, 2018 22:35Geen idee of die versterker er ik zit. Hoeft van mij ook niet de hoofdprijs te kosten.
sterkstromer
Je hebt niets aan de speakers in de deuren als je die versterker niet hebt.Niesman schreef: ↑ma 31 dec, 2018 22:35Geen idee of die versterker er ik zit. Hoeft van mij ook niet de hoofdprijs te kosten.
Niesman
Mag ik niet aannemen als er speakers in de deuren zitten, waarvan er 1 duidelijk schade heeft en kraakt, dat er een versterker in zit?
De andere deur heb ik niet controleerd.
delano.888
Dus hij kraakt, als in er komt iets van geluid uit?
Als je muziek aanzet met een beetje duidelijke bass, en in beide deuren kan je helemaal niks van kraak/trill horen/voelen dan heb je mogelijk de versterker niet, ook defecte speakers maken meestal nog wel iets van geluid. En als je het zeker wil weten moet je dus even bij het voeteneind rechtsvoor, het linker paneel los maken.
