Zekeringen stoelverwarming 9.3 van 2006
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door rauwers » za 22 dec, 2018 13:29
Hallo Saabliefhebbers,
heb een Cabrio van 2006.
Kan in de boekjes niet vinden waar de zekeringenkast zit bij een cabrio. Die zekeringenkast die bij de andere 9-3 modellen links achterin de kofferbak zitten achter een klepje.
Stoelverwarming bestuurder gaat na 10 sec. weer uit. Ook die van de bijrijdersstoel gaat na enige minuten weer uit.
Beiden verwarmen niet.
Onder de (elektrische memory) stoelen gekeken en geen losse stekker(s) of andere bijzonderheden.
Zag zijkant dashboard bestuurder wel zekeringenkast achter klep zitten!
Is het die soms?
Heb al gezocht in dit forum, maar kom er niet uit!
Wie kan mij verder helpen?
Groetjes,
Frank.
RoccoH
Re: Zekeringen stoelverwarming 9.3 van 2006
Bericht door RoccoH » za 22 dec, 2018 18:04
De zekeringen van de stoelverwarming zitten toch echt links achterin, helemaal bovenin. Een rechthoekig stuk bekleding van zo'n 7 x 20 cm dat met klittenband vast zit.
In je handleiding staat welke zekeringen het zijn voor je linker en rechter stoelverwarming. Zekering nr. 15 voor links en nr. 16 voor rechts, beide 15A.
Maar als je stoelverwarming wel aan gaat dan is de zekering waarschijnlijk wel goed. Ik denk eerder dat er een breuk zit in het verwarmingselement die het contact onderbreekt als de stoelverwarming warm wordt. Zie ook: viewtopic.php?f=18&t=162203
rauwers
Donateur (12x)
Donateur (12x)
Bericht door rauwers » wo 02 jan, 2019 21:17
Roccoh,
bedankt voor je info en heb hem gevonden en ga er mee aan het werk als stap 1.
Zit achter een kabelbundel en nrs moeilijk te lezen, maar komt goed.
Groetjes,
Fr@nk.
