cabriokap
Cabrio2000
cabriokap
Bericht door Cabrio2000 » wo 21 mar, 2018 22:42
Beste saabliefhebbers,
Vrrag,
De kap sluit af en toe niet helemaal dan blijft hij nog 2/3 cm openstaan voor hij de voorruit raakt?
Wat kan dat zijn
Klaas Jan
busy
Re: cabriokap
Bericht door busy » do 22 mar, 2018 0:17
Gezien je naam heb je een 9-3OG uit 2000? Hydraulische kap, cylinders checken
Cabrio2000
Re: cabriokap
Bericht door Cabrio2000 » do 22 mar, 2018 9:38
Dank je
Betekend dat onderhoud aan de cylinders of vervangen van de cylinders
groet
jaap noord
Re: cabriokap
Bericht door jaap noord » do 22 mar, 2018 16:37
Let ook even op jouw oliepeil.
En kijk eerst even als de cilinders helemaal uit komen, en controleer op lekkage van de cilinders. Het beste te doen met 2 man.
RobbieF57
Re: cabriokap
Bericht door RobbieF57 » do 22 mar, 2018 19:49
Als je er niet uit komt; neem contact op met forummer Jansen. Die heeft mij (en anderen) prima geholpen met vergelijkbare problemen.
Grtz
Rob
Qabriolet
Re: cabriokap
Bericht door Qabriolet » di 27 mar, 2018 19:08
Zoals reeds geschreven hierboven, check het oliepeil eens.... En lees eens rustig dit topic door: viewtopic.php?f=37&t=8297.
sterkstromer
Re: cabriokap
Bericht door sterkstromer » di 27 mar, 2018 20:03
Qabriolet schreef:Zoals reeds geschreven hierboven, check het oliepeil eens.... En lees eens rustig dit topic door: viewtopic.php?f=37&t=8297.
Da's een topic over een Saab 90. :D
Cabrio2000
Re: cabriokap
Bericht door Cabrio2000 » za 07 apr, 2018 16:47
Hallo Allemaal,
Dank voor de reakties, maar hoe/waar controleer ik het oliepeil,ben daar niet in thuis.
Groet,
klaasj
Re: cabriokap
Bericht door klaasj » za 07 apr, 2018 21:09
even zoekfunctie gebruiken maar je kunt het vinden door de achterbank naar voren te klappen. dan zie je een kijkgaatje. je hebt de sleutel nodig om de bank te klappen.
jor
Re: cabriokap
Bericht door jor » za 07 apr, 2018 21:46
Ik ben al wat ouder en niet meer in staat om de kofferbak in te kruipen voor de hydr.olie van de kap te checken via de gaten die daar voor in zitten .Ik doe dat nu met een oud laptopje en een 12 euro kostend cameratje en dat gaat mij beter af.Dat cameratje heeft ook nog een fotoknop dus voor de compleetheid .
