Roest randen tonneau Saab 9-3
ximer
Bij controle onder de rubber van de 'tonneau' helaas roest opgemerkt (helaas nu pas en niet voor aankoop, domme ik).
Ik wil uiteraard zo snel mogelijk ingrijpen om verder roesten te voorkomen. Wat kan ik best doen zonder meteen in gigantische kosten te vervallen?
Smaragd1
Re: Roest randen tonneau Saab 9-3
Mijn Saab had het zelfde euvel.
Ook onder het rubber.
Grondig laten reinigen door een schadeherstelbedrijf.
Kosten ca. €600,=.
Kosten ca. €600,=.
gertram
Het lijkt nog niet geheel door te zijn. Afkrabben / afborstelen, ontvetten en een grondverf met lijnzaadolie er op. Ik gebruik de laatste jaren Caprotech RX-5 en dan RX-10 er over. Met deze temperaturen droogt het wel langzaam, 15 graden wordt als minimum opgegeven. Deze verf is ook niet erg hard, overschilderen met een 1K lak zou mogelijk moeten zijn.
Afborstelen doe ik met een staalborstel schijf op de haakse slijper. Je hebt ze ook voor op de boormachine al gaat dat minder snel en zijn die een zware belasting voor de machine. Ik zou een niet te zware variant nemen voor dit klusje
https://www.gyzs.nl/verspanend-gereedsc ... adetracker
Maus71
Geen staalborstel gebruiken, door de inslag van staal krijg je alsnog roest onder je coating. lamellen schijf is beter en werkt 3x zo snel.
gertram
Met lijnzaadolie grondverf heb je daar geen last van. Het zit er bij mij i.i.g. al bijna 8 jaar op.
J.H.A. Buter
Mijn Saab 9-3 cabrio 2094 heeft hetzelfde probleem. Er blijft onder het rubber water staan. Meestal
Komt dat omdat het lekgaatje dicht zit. Ik heb aanbeide kanten de gaatjes open gemaakt en nu houdt de roestbehNdeling veel beter
Carroda
Schoonkrabben, borstelen, en een roestomvormer er op. (Fertan of Tarrox heb ik goede ervaring mee.)
Dan met hammerite oid er op. EN als je daarna nog echt zeker wil zijn, holle ruimte wax er overheen voordat je het rubber er weer op drukt.
Dit ziet er iig echt nog niet erg uit qua hoeveelheid roest. Zeker als je het nu bijwerkt, is het niet noemenswaardig.
frits 9-3
Waar zit dat gaatje?J.H.A. Buter schreef: ↑zo 25 feb, 2024 18:38Mijn Saab 9-3 cabrio 2094 heeft hetzelfde probleem. Er blijft onder het rubber water staan. Meestal
Mrwhoopie
Er is geen lekgaatje. Sommige denken een lekgaatje te zien dat dicht is, als je het open zou maken gaat je water tussen de 2 panelen in en roest de boel nog harder.
frits 9-3
Ik heb een afspraak gemaakt bij een Saab specialist. Ik laat de roest / rand behandelen. Gelijk maar aanpakken.
Arthurj
Ik heb het volledig laten herstellen bij een spuiter (Aart vd Stelt) en vervolgens een PPF er op heb laten zetten en een nieuw rubber er op. Kan ze weer 17 jaar vooruit.
frits 9-3
Bij mij bleek de schade erg mee te vallen. In Overschild wisten ze er wel raad mee.
