ACC probleem 9-3 Aero cabrio 2000
GJ 9-3
Bericht door GJ 9-3 » wo 23 aug, 2017 16:21
De ACC van mijn Saab 9-3 Aero cabrio T7 uit 2000 werkt niet sinds de aankoop bijna twee jaar geleden. Als de accu direct op de aircopomp wordt aangesloten, slaat de pomp wel aan, anders niet. De pomp is een jaar geleden afgevuld met vloeistof met contrast. De ECU is gecheckt, vervangen en ok. De dashboard ACC aanstuur unit lijkt ook ok. Zekeringen en relais gecheckt en ok. Dus iemand enig idee waarom de aircopomp niet aanslaat bij normaal gebruik?
Sinds gisteren ook een nieuw probleem dat hier mogelijk mee samenhangt (?). De ventilator gaat harder en zachter zonder dat ik het aanstuur. Blijft ook soms hangen op maximaal. De ventilatie gaat soms ook door nadat ik deze op OFF zet. De ACC aanstuur unit van mijn andere 9-3 geprobeerd in mijn cabrio, maar probleem bleef.
Ik ben benieuwd of iemand dit herkent en weet wat er aan de hand is. De oplossing zou helemaal mooi zijn. Ik hoor het graag.
GJ 9-3
Re: ACC probleem 9-3 Aero cabrio 2000
Bericht door GJ 9-3 » vr 25 aug, 2017 13:23
Inmiddels ook de dashboard airco aansturing gecheckt, werkt goed. De binnentemperatuursensor (radertje) gecheckt, werkt. De airco druksensor en airco condensor ook gecheckt, werken. Dus alle ACC componenten op orde, maar de ACC werkt niet. Ik ben lost nu; lijkt toch een draad tussen 1 van die ACC componenten of zo?
Voor die kachelventilator die schommelt ga ik een gebruikte kachelweerstand regelen en dat ook checken. Maar dat lijkt mij niet het ACC probleem. Als je zo'n weerstand hebt liggen, dan hoor ik het graag.
Badi3
Bericht door Badi3 » ma 28 aug, 2017 13:09
Ik zou eens bij Peter Mink in Breda langs gaan, super garagebedrijf gespecialiseerd in Saab en Airco!
Bericht door ReinO » ma 28 aug, 2017 14:33
samenhang herken ik niet maar bijvullen na een jaar is normaal onderhoud. En bij te weinig vulling slaat ie niet aan.
GJ 9-3
Bericht door GJ 9-3 » di 29 aug, 2017 1:04
Hij is gewoon nog vol. Is ook gecheckt. Dus dat is het niet.
GJ 9-3
Bericht door GJ 9-3 » di 29 aug, 2017 1:05
De schommelende ventilator is opgelost met andere kachelweerstand.
