Sinds gisteren wil de cabrioletkap van mijn saab 93 van bouwjaar 1998 niet meer sluiten.
Gisteren heb ik de auto gewassen en na het drogen van het dak de kap een paar keer open en dicht gedaan. Geen vuiltje aan de lucht de kap werkte perfect. Vervolgens ben ik een eind wezen rijden met het dak open. Thuisgekomen wilde ik de kap sluiten, de afdekplaat ging normaal open en vervolgens gebeurde er niets meer. De afdekplaat staat nu helemaal open, de cabrioletkap komt niet uit de bak. De afdekplaat wil niet verder open volgens mij staat deze helemaal tot het eind open. De afdekplaat wil niet meer dicht, en de motor rechtsachterin ( volgens mij voor de aandrijving van het geheel) maakt vreemde geluiden.
Wat is hier aan de hand ?
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen?
Is dit probleem eventueel zelf te verhelpen en hoe is dit te verhelpen?
Aangezien wij za 12/8 (vandaag 6/8) een vakantie hebben geboekt in zuid Frankrijk en hier heel graag open willen rijden zou ik dit probleem graag op korte termijn willen laten verhelpen.
WAAR KAN IK TERECHT?
b.v.d.
P.Bron
Telnr 0513-629159
Cabrioletkap 9.3 wil niet dicht motor maakt vreemd geluid
Tweetakt
P.bron
ter info
Ik heb pas nog een keer geprobeerd en het display geeft verdeck storung aan. Het vreemde geluid wat ik in mijn vorige verhaal aangaf komt niet rechtsachterin weg maar ergens bij de hydraulic pomp.
Ik heb nu de kap handmatig gesloten.
Wie heeft de oplossing??????
vr.gr,
P.Bron
vr.gr,
P.Bron
erwinver
Tweetakt
