Beste allen,
Ik ben in het bezit van een Saab cabrio uit 1996. Het is een geweldige auto waar ik veel plezier van heb. Er is echter een puntje waar ik me gruwelijk aan irriteer....
De twee rechter ramen sluiten niet goed tegen elkaar waardoor het er tocht ontstaat. Ik heb de deurbekleding er al afgehaald om de raam af te stellen maar dit mocht helaas niet baten. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem nu moet oplossen?! Kan ik ook het achterste (kleine) raam afstellen?
Ik hoor graag een reactie van iemand die me kan helpen.
BVD!
"fluiten van ramen"
ARROWS
snuffel
Lucas
- Moderator + Donateur
Afstelling ramen cabrio:
als je het deurpaneel erafhaalt zie je op/in het raam aan de achterzijde vd deur onderop een bout waar sleutel 10 op past (met wat ringen erachter). Deze kun je verticaal stellen. Omhoog schuiven betekent dat de raam lager sluit (loopt eerder tegen de aanslag bovenin het raamframe) en vice versa. Fluitje van een cent.
Aansluiten van deurraam op de kleine achterraam kan gesteld worden door de achterste paneel (die met de box erin) eraf te halen en bovenop (aan deurkant) met sleutel 13 een bout los te draaien waarmee je de raamgeleider naar binnen en buiten kunt schuiven.
