Zijruit sluit niet mooi aan
bkneep
Re: Zijruit sluit niet mooi aan
De zwarte geleiderollen staan nog in bestelling en worden ws eind augustus verzonden. Als ik ze binnen heb ga ik aan de gang.
bkneep
Geleiderollen allemaal vervangen. Ging uiteindelijk wel makkelijk. Onderin de deur lag een wit plastic klem met een schroef erin. Weet niet waar die vandaan komt. Op het raam bij het deel waar hij met twee schroeven vastzit zit een soortgelijke klem. Probleem is echter nog niet opgelost. Als het raam nog 1 cm onder de rand zit begint het te ratelen waardoor het niet verder kan. De laatste cm is een soort vrije slag. Nu maar eens aan de gang met de stelschroeven en kijken of ik hem verticaal nog wat kan bijstellen.
bkneep
Heb met de PDF in de hand geprobeerd hem verticaal nog wat bij te stellen maar helaas weinig effect. Heb de aangegeven bouten los gehad maar er gebeurt weinig. De tweede mogelijkheid van stellen heb ik niet gevonden. Weet nu echt niet meer waar ik nog naar kan kijken of ik doe nog steeds iets niet goed. Raam komt omhoog en gaat laatste cm ratelen. Heb zelf het idee dat het niet het tandwiel is maar dat iets het blokkeert, maar wat? Laatste stuk trek ik hem iets omhoog maar dan zit het raam in een soort vrije ruimte waardoor de motor hem ook niet meer pakt. Wie heeft er nog een idee waarmee ik aan de gang kan of is er iemand in de regio Gelderland, Brabant of Utrecht die me zou willen helpen te ontdekken wat het probleem is?
bkneep
Als de tanden toch versleten zijn, hoe lastig is dit om te vervangen met een reparatieset of een ander mechanisme?
werli
Heey
Raammekaniek los boren
En kan er maar op 1 manier uit
Dus wat rommelen
Mvg werner
Dus wat rommelen
Mvg werner
bkneep
Dank je. En dan alleen weer vastzetten met de 4 bouten?
bkneep
Waar kan ik het beste kijken voor een goed mechanische?
bkneep
Heb je een PB gestuurd. Wat ik wel raar vind dat de stand van het raam nog steeds onveranderd is ondanks het vervangen van alle rollen. Kan je de stand van het mechanisme ook nog veranderen als je de vier bevestigingsbouten losdraait?rademaker schreef: ↑wo 01 sep, 2021 18:59Heb die liggen in Amersfoort
bkneep
Saab Rhenen heeft het mechanisme vervangen en het raam afgesteld. Het werkt weer zoals het hoort. Superservice van Koos en Albert.
Marcel-S
Ik ga binnenkort mijn deurpanelen vervangen van mijn 93og caab uit 2001, en aan de bestuurderskant sluit het raam niet helemaal goed, dus een mooi moment op dit ook aan te pakken.
Bij het zoeken op het Saab-forum kwam ik deze topic tegen en dat medeforummer Chilly-Pepper een PDF-document had met een beschrijving hoe de ramen af te stellen.
Ik heb hem een PB'tje gestuurd maar zie nu dat hij sinds 2021 niet meer actief is op het forum.
Heeft iemand misschien nog een kopie van die beschrijving?
In de WIS kan ik het afstellen niet echt vinden.
Alvast bedankt,
Marcel
Alvast bedankt,
Marcel
Carroda
Zou eens moeten kijken. maar ik zou hem ook nog op de pc moeten hebben. Moet als wet weer weer beter is, ook bij m'n 900ng eens bezig met die zwarte geleiderplaatjes te vervangen en de ramen af te stellen.
Marcel-S
Ik heb de beschrijving ondertussen van een medeforummer ontvangen.
Hobbitje
Hallo, ik vroeg mij af of je de handleiding om de ramen te verstellen nog ter beschikking hebtChilly-Pepper schreef: ↑di 29 okt, 2019 21:04Ik heb een "officiële" handleiding hoe de ramen te verstellen zijn...
is in PDF format..stuur maar een berichtje als je die wil hebben....
O is wel in het Duits......Jawohl herr oberst sturmbahn fuhrer
beekemm
bij deze div pdf ook voor het afstellen raam
http://www.jackvanbeek.nl/auto/saab900n ... /kap.shtml
Jack
Jack
