Sorry....
Dak via afstandbediening openen.
molorean
Re: Dak via afstandbediening openen.
Nee bedoelde dat ik ook nieuwsgierig was...
Sorry....
Sorry....
frits 9-3
Dat mag, hoor! Ik laat het hier uiteraard weten.
rene
Klopt!Flowe Kitttt99 schreef: ↑vr 09 aug, 2024 20:22Dit klinkt alsof je de vingerbescherming even opnieuw moet inleren![]()
Als het dak dicht is en je hebt een raamschakelaar die zowel naar beneden als omhoog een dubbel klikje heeft heb je zowel comfort opening als closing.
Werkt dit niet dan kun je dit opnieuw programmeren/ramen inleren. Dit kan met de raamschakelaar of Tech 2. Ik weet niet beter dan als je dit hebt het dak ook open wil met de afstandsbediening.
René
J.vandermeulen
Begrijp ik goed dat je een geopend dak ook met een druk op de sleutel kunt sluiten?
frits 9-3
Zover ik gehoord heb kan dat niet i.v.m. veiligheid.J.vandermeulen schreef: ↑wo 21 aug, 2024 10:40Begrijp ik goed dat je een geopend dak ook met een druk op de sleutel kunt sluiten?
rene
Klopt, enkel open.molorean schreef: ↑wo 21 aug, 2024 12:44Nee enkel openen dacht ik.
gsuk
Ik begrijp niet wat je bedoelt met een dubbel klikjerene schreef: Klopt!
René
Bij mijn auto die volgens de vin comfort opening heeft(en dus ook gewoon werkt met de afstand bediening het dak open)
Werkt het raam zo,
lang drukken en loslaten raam in een keer naar beneden
Kort drukken en loslaten raam blijft staan waneer je stopt.
Wat comfort opening betreft als je vin aangeeft dat je het hebt, dan zou die toch ook al geactiveerd zijn lijkt mij?
rene
[/quote]
Als je comfortclosing hebt zou dat moeten werken. Echter als je accu los is geweest moet je dit weer opnieuw inleren.
René
[/quote]
René
J.vandermeulen
Comfort opening werkt via de sleutel maar hoe werkt comfort closing dan?
frits 9-3
Ik vermoed dat dan alleen de ramen omhoog gaan en het dak open blijft.J.vandermeulen schreef: ↑do 22 aug, 2024 8:58Comfort opening werkt via de sleutel maar hoe werkt comfort closing dan?
Bij openen gaan waarschijnlijk eerst de ramen naar beneden en pas daarna het dak open. Ik zal het filmpje nog even terug kijken wat ik hier eerder gepost heb. En inderdaad gaan eerst de deurramen geheel open en dan het dak en bij bijna gereed gaan ook de achterste ramen naar beneden.
molorean
Wat je beschrijft bij het sluiten klopt.
Op afstand met de sleutel toedoen lukt niet, de ramen gaan dan ook niet naar boven....
Ik bedoel er gebeurt helemaal niets bij het drukken op knopje van de sleutel.
frits 9-3
Als het dak dicht is kan bij "openen" en tijdig stoppen met drukken voorkomen dat het dak open gaat?molorean schreef: ↑do 22 aug, 2024 9:50Wat je beschrijft bij het sluiten klopt.
En dan zullen bij "sluiten" de ramen waarschijnlijk wel dicht gaan?
rene
frits 9-3 schreef: ↑do 22 aug, 2024 10:10Als het dak dicht is kan bij "openen" en tijdig stoppen met drukken voorkomen dat het dak open gaat? Klopt!
En dan zullen bij "sluiten" de ramen waarschijnlijk wel dicht gaan? Klopt!
molorean
Voor zover ik het kan testen: nog voor de voorste ramen helemaal beneden zijn wordt de tonneau al in beweging gebracht...
Maar die timing kan bij jou net iets anders zitten waardoor de ramen nog net helemaal naar beneden zijn gegaan..
