kap vervangen
Pimmie
Re: kap vervangen
Niet mijn bedoeling om het topic over te nemen maar is het ook mogelijk alleen het achterste gedeelte, dus om het raam te verangen? (vanaf de laatste boog)
Aerofiel
Re: kap vervangen
Pimmie
Ja hoor, mijne laten doen bij "'Fancycars" NB, heel mooi gedaan,
de ruit zit ingenaaid in het ritsdeel onder je buitenkap,
makkelijk gezegd , moeten de "zijspoilersstrips ?? "onder je zijruiten eraf, metalen achterstrip losschroeven, nieten onderkant buitenkap en ritsdeel loshalen, draden achterruitverwarming loshalen !!!, raamdeel losritsen, nieuwe erin, rest in omgekeerde volgorde terug.
wel een klus om zelf te doen hoor, als je al een los raamdeel kan vinden
nou weet ik niet of we op het forum adressen mogen uitwisselen, sommige zien dit als reklame maken, nou ik merk het wel aan de reacties
deze kom ik namelijk net tegen : http://www.cabriohoods.nl/prijslist%202008%20web.htm" onclick="window.open(this.href);return false; vlgs mij niet te duur
en misschien heeft deze een nog leukere prijs :
Cabrioservice Memelink Fleerhof 1
7245 PT Larentelefoon: 06-51160945
succes
Frits
succes
Frits
Pimmie
Re: kap vervangen
[]Frits,
Hartelijk dank voor de uitleg maar ik bedoelde eigenlijk het laatste stoffen gedeelte vanaf de achterste boog, het gedeelte waar het raam in zit.
Mijn raam is nog heel en waterdicht, er zit alleen een beschadiging in de kap waar hij heeft liggen schuren bij gesloten toestand. Of geopend, net hoe je het bekijkt...
Aerofiel
Re: kap vervangen
Ja, ik snap je nu beter, ......moet eerst eens bij mezelf kijken hoe dat zit, kom ik op terug
Misschien is er iemand op het forum die dit leest en hier een antwoord op heeft ??
gr Frits
gr Frits
Aerofiel
Re: kap vervangen
Hier dan met nieuwe buiten kap gesloten
Groeten Frits
Groeten Frits
emporion
Re: kap vervangen
LS,
Kijk eens bij cabriohoods in Vianen. Ik heb bij Alain al vaker een kap laten vervangen. Goede service, Sonnenland kwaliteit, goede prijzen!
Succes,
Willem
Succes,
Willem
