Na goed zoeken gevonden: De vermoedelijke oorzaak van de nattigheid (rechts in de hoek van de kofferbak, juist achter de achterbank) gevonden:
Klein (ca. 1.5cm) scheurtje gevonden juist boven het punt van de bevestiging van de kap aan de achterkant (bij de zwarte strip met schroeven). Hier is ook een metalen rand te zien waar de kap tussengeklemd is.
Verder is de kap in zeer goede staat. Vervanging is geen optie voor mij.
Ik wil het lek nu zo onopvallend mogelijk dichten.
Wat is het beste materiaal hiervoor?
Zwarte siliconen kit?
Of combi met een neopreen/ andere patch met lijm??
Wie heeft hier ervaring mee?
Groet,
Olivier
Lek in dak gevonden, met wat te dichten??
9000 freak
Re: Lek in dak gevonden, met wat te dichten??
toch geen hogedrukspuit op gezet he?
Meen me te herinneren dat je bij een ander onderwerp zo anti-hogedrukspuit was, misschien hierdoor
tenhallers
haha
nee, gelukkig niet.
(volgens mij heb je niet helemaal goed gekeken, dit terzijde).
Ik vermoed dat het er al een hele tijd zat en dat het wellicht een kleine montage fout is of plaatselijke zwakke plek/ excessieve slijtage
bliepje
MXL
De beste manier hiervoor is om naar een specialist te gaan en het dak dicht te laten naaien. Hierbij wordt er gewoon aan de binnenkant of buitenkant van de kap een nieuw stukje linnen tegen de oude kap aan genaait. Dit blijf je altijd wel een beetje zien, maar is de enige duurzame methode. Lijmen, of kitten op een kap wordt niets. Ik geloof dat er ergens in de buurt van Utrecht een goede kappen specialist zit. Overigens kan dit alleen maar bij kleine reparaties. Bij grote scheuren wordt altijd geadviseerd om het dak te vervangen, dit vanwege het feit dat reparaties aan het dak kostentechnisch redelijk in de buurt komen van een dakvervanging. Bij reparaties moet in veel gevallen de gehele kap eraf.
MISTY
reparatie is idd altijd tijdelijke oplossing.
lijmen,plakken,kitten,vloeibaar leer zijn altijd lapmiddelen en zien er niet uit!
Mijn kap is nu ook echt versleten en heb eerst overal geinformeerd voor reparatie maar was niet meer mogelijk.
Ze gaat dinsdag onder het mes!
Het achterdeel blijft hetzelfde(ruit/toneau/onderkant raam,zijn altijd apart van de rest)
Kosten +-850 euro
inc montage
Kosten +-850 euro
inc montage
docfrabe
Ik heb een winkelhaakje (op de bekende slijtplek bij de arm van het kapmechanisme) aan de binnenkant geplakt met wat leer en gewone bisonkit. Blijft zeker een heel seizoen zitten én waterdicht; als je zwart leer pakt en de randen van het scheurtje wijken iets dan camoufleert dat wat en is het naadje nauwelijks te zien. Nauwelijks...Helmaal onzichtbaar lukt het natuurlijk nooit...
Succes, Frank
Succes, Frank
