Versleten bussen achterwiel ophanging.
Rudiver
Vandaag mijn zomerwielen terug gemonteerd en vastgesteld dat mijn draagarm ophangingsbussen achteraan sleet vertonen.Zijn deze vervangbaar of moet de hele draagarm vervangen worden.Auto is een Saab 9 3 Cabrio Ttid Aero van 2010!
rutgerreinier
Sa93Ve
Re: Versleten bussen achterwiel ophanging.
Ik heb pas de gehele achterophanging vervangen, kijk anders hier ook even en laat, zoals bovenstaande rutgerreinier zegt, even weten wat je precies bedoelt: viewtopic.php?f=43&t=174312
Rudiver
Het gaat om de draagarm rubbers( knuckle bushings). Demontage lijkt me niet zo moeilijk maar de bussen terug gemonteerd krijgen is precies geen makkelijke klus.
Misschien toch beter de powerflex achterbussenset kopen?
Sa93Ve
Die heb ik van de week nog gedaan. Heb ik beschreven in mijn topic: viewtopic.php?p=2003260#p2003260
Het is een karweitje wat je goed zelf kan doen. Wel zou ik je adviseren ook je aanslagrubbers, stabilisatiestang rubbers en stabilisatiestangetjes mee te vervangen. Je hebt alles los zitten en het is dan direct klaar.
Kleine edit:
Ik vond een filmpje van iemand die ze ook vervangen heeft. Goede uitleg maar hoe hij de bushings eruit heeft gekregen is een speling van het lot. Die van mij zaten er ramvast in vanaf de fabriek. Ik heb ze dan ook het rubber met de komboor uitgeboord en het gewricht er met de hamer uitgetikt (dat is een klein tikje). De Powerflex erin is appeltje eitje.
Kleine edit:
Rudiver
Bedankt voor de informatie en de video.
Powerflex achterbussenset wordt besteld.
Sa93Ve
Dat zou ik zeker doen. Die nieuw bushings erin krijgen is echt niet te doen zonder de juiste pers. Goedkoop zijn ze wel met 8 Euro per stuk. Powerflex rubbers ongeveer 90 Euro maar het zit er dan ook met 5 minuten in.
Succes!
Succes!
Sa93Ve
En? Hoe is het gegaan of moet je er nog mee bezig?Rudiver schreef: ↑do 28 mar, 2024 11:00Bedankt voor de informatie en de video.
Rudiver
Heb nog niet de tijd gehad om er werk van te maken,wacht op beter weer om dit te doen.
Ik ben wel van plan om de hele achterophanging grondig te reviseren, voorkant heb ik al gedaan.
Sachs sportvering Aero uitvoering..
