Je weet als je een Saab aangeschaft dat je een probleem met de kap hebt of krijgt. Nu zal er iemand binnenkort naar kijken, maar toch een vraag. De kap is helaas door mij open gedaan (waarom moet je dat ook doen met dit weer?) en na erg lastig sluiten (en niet helemaal open gaan) bleef er een kier open onder het achterraam, dus op de achterklep van ongeveer 1 cm. Ik kan door de onderkant naar buiten kijken.
Heeft iemand al vast een tip hoe dit op te lossen totdat de kap helemaal is gerepareerd? (PS een 9-3 uit 1998)
De kap van een 9-3...
WilNiks
Re: De kap van een 9-3...
Zelfde probleem hier gehad. Enkele weken gereden met dichtgeplakte kier tot gereviseerde zuigers binnen waren. Ducttape did it.
Vergrendeling van de 5e boog in het tonneaudeksel, gaat met een elektromotor. Is met een Tech2 te sluiten.
viewtopic.php?f=7&t=144303&p=1594031
RobbieF57
Beste WilNiks,
Mag ik vragen waar jij de zuigers hebt laten reviseren?
Ik kreeg op dit forum de indruk dat er (in Nederland) weinig tot geen bedrijven zijn die die kunnen.
Alvast bedankt voor je reactie
Grtz
Rob
Grtz
Rob
klaasj
viewtopic.php?f=37&t=140662&hilit=revis ... 5#p1904881
volgens mij heet de man evert. lees maar even door
busy
SAAB service Rhenen levert ze gereviseerd en wel.
Ronald213
Kan het kloppen dat je dan een dikke 600 euro hiervoor kwijt bent?WilNiks schreef: ↑wo 03 nov, 2021 0:02Zelfde probleem hier gehad. Enkele weken gereden met dichtgeplakte kier tot gereviseerde zuigers binnen waren. Ducttape did it.
