klepjes in achter binnen paneel
pieter37
een vraagje, bij geopende kap zitten in de achter binnen panelen 2 schuif klepjes die dicht zouden moeten gaan? , maar die blijven open,
hoe gaan die dicht?
krijg de foto er niet bij geplaatst
hoe gaan die dicht?
jaap noord
Re: klepjes in achter binnen paneel
Deze zouden dicht moeten gaan met veren, alleen bij 99% zijn deze veren al afgebroken. De veren zijn in principe veel te stug waardoor het plastic waar ze op zitten afbreekt.
Wil je ze repareren moet je de zijpanelen demonteren en nieuwe schuiven monteren. Helaas zijn deze moeilijk te vinden. Volgens mij was er ook iemand op dit forum die iets met andere veertjes heeft gedaan.
pieter37
oke , er is niks afgebroken, maar zit geen veer meer in , waren dit druk veren of trek veren?
heb gezocht op naar afbeelding van dat ding, maar niet te vinden.
jaap noord
Druk veren. Plaatstalen opgerolde veren van ongeveer 1cm breed. Meestal liggen ze onderin, achter de zijpanelen.
jaap noord
Weet je zeker dat er niets is afgebroken? Dit kun je eigenlijk alleen maar zien als je de zijpanelen demonteerd. Het afgebroken deel bevind zich aan de achterkant van de schuifjes onder het paneel.
pieter37
klopt heb er een ander interieur ingezet, bij de oude werkt het niet, en was helemaal heel, alleen geen veer te zien,en bij nieuwe het zelfde verhaal.
met een foto van dat ding zou ik kunnen zien waar en wat voor veer er in moet , anders maar met elastiekjes aan de gang
jaap noord
Ik heb wel een foto van de veer, maar niet van de bevestiging.
jaap noord
Achteraan het klepje, zit een soort van halve maan bolling. Daar valt de veer in. Aan de andere kant van de veer zit een 4mm gat, welke word bevestigd aan een kunststof palletje, ook aan de onderkant met een soort van simmerring. Meestal breekt het palletje, omdat het vrij dun materiaal is, en de veer vrij sterk. In het gunstigste geval laat de ring los en valt de veer van de bevestiging af naar beneden.
pieter37
Oke bedankt voor info. Ga ik eens aan de gang met wat geertjes.
jaap noord
Hierbij een foto van een opgerolde veer.
pieter37
deze veertje vond ik in de sloopauto waar ik de panelen uit gehaald heb, ga nu proberen die er weer in te zetten, bedankt voor info
jaap noord
De veer valt in de bolling aan de achterzijde van de schuif. De bevestiging van de veer valt over een kunststof asje van ongeveer 5 á 6mm dik. Deze word vast gezet met zo'n soort veerringetje, die er wel op wil, maar bijna niet meer af.
Succes.
Succes.
