Defecte motor cabriokap
Thijs O.
Re: Defecte motor cabriokap
Ehm...wat een bedragen!Marron schreef:Ik heb ook hydrauliekpomp kapot van 9-3 cabrio. Reparatie kost 3100 euri voor pomp excl de- en montage Totaal ca 4000 . Nu al 102,98 betaald voor het vaststellen van het defect. Belachelijk.hbende schreef:Ik ben wel benieuwd of je inmiddels al iets van de import hebt vernomen?
Is de prijs al verlaagd.......................
Groet Ron
Voor 6000 euro heb je al een prima 900 cabrio!
Maarten C
Ik heb dan wel geen cabrio, maar ik wil best eens bij mij op het werk naar de hydrauliekpomp laten kijken. Ik slijt mijn dagen bij Bosch Rexroth (voorheen Hydraudyne) en daar zit zonder te overdrijven veel kennis voor dit soort problemen. Dus als iemand zo een motor/pomp heeft liggen die kapot is en hem even kan missen, wil ik het wel eens navragen. Het lijkt mij raadzaam om dit niet in de vakantie periode te doen, want dan kan het wel even duren.
Ik hoor van jullie.
Groeten
Maarten
Ik hoor van jullie.
Groeten
Maarten
Marron
Hydrauliekpomp
Volgende week bouw ik de pomp uit dan neem ik contact met je op. Nu al bijzonder bedankt.
groeten Ron
quote="Maarten C"]Ik heb dan wel geen cabrio, maar ik wil best eens bij mij op het werk naar de hydrauliekpomp laten kijken. Ik slijt mijn dagen bij Bosch Rexroth (voorheen Hydraydyne) en daar zit zonder te overdrijven veel kennis voor dit soort problemen. Dus als iemand zo een motor/pomp heeft liggen die kapot is en hem even kan missen, wil ik het wel eens navragen. Het lijkt mij raadzaam om dit niet in de vakantie periode te doen, want dan kan het wel even duren.
Ik hoor van jullie.
Groeten
Maarten[/quote]
groeten Ron
Ik hoor van jullie.
Groeten
Maarten[/quote]
Maarten C
WimZ
Ik weet niet of we er iets aan hebben, ik moet zelf nog eens onder mijn achterbank duiken, maar de elektro-hydraulische pompen die Vetus (een leverancier van onderdelen en componenten voor de pleziervaart) heeft pompen in het programma die wel heel sterk lijken op de pomp die onder mijn achterbank zit:
http://www.vetus.nl/producten/product_main_31_1.asp
EHPAR met een capaciteit van 350 cm3/min. 17,1 sec/100 cm3
EHPBR met een capaciteit van 700 cm3/min. 8,5 sec/100 cm3
EHPCR met een capaciteit van 950 cm3/min. 6,3 sec/100 cm3
De adviesprijs inc BTW ligt bij al deze drie pompen op 536 euro.
Als het inderdaad eenzelfde pomp is als Saab heeft gebruikt kan het nieuw voor veel minder....
Marron
saab pomp
[quote="WimZ"]Ik weet niet of we er iets aan hebben, ik moet zelf nog eens onder mijn achterbank duiken, maar de elektro-hydraulische pompen die Vetus (een leverancier van onderdelen en componenten voor de pleziervaart) heeft pompen in het programma die wel heel sterk lijken op de pomp die onder mijn achterbank zit:
[url]http://www.vetus.nl/producten/product_main_31_1.asp[/url]
[img]http://www.vetus.nl/images/producten/pr ... _foto1.gif[/img]
Als het inderdaad eenzelfde pomp is als Saab heeft gebruikt kan het nieuw voor veel minder....[/quote]
Hallo,
Hij lijkt er inderdaad heel veel op. IK heb de boel nu deels uitgebouwd; er zitten allerlei andere elektronische apparaatjes op. Wellicht dat daar iets van stuk is en de pomp zelf nog goed. Ik zoek verder maar het is wel warm onder die kap nu.
Groet Ron
Hallo,
Groet Ron
WimZ
Re: saab pomp
Die kap kan open, ookal doet de pomp het niet: via je kofferbak kan je rechts tegen de rugleuning van de achterbank een noodkraan openen, waarna je de kap met de hand open en dicht kan doen. Het scheelt nogal om de kap eerst open te gooien als je in de auto aan het werk moet.Marron schreef:... Ik zoek verder maar het is wel warm onder die kap nu.
Marron
Re: saab pomp
[quote="WimZ"][quote="Marron"]... Ik zoek verder maar het is wel warm onder die kap nu.[/quote]
Die kap kan open, ookal doet de pomp het niet: via je kofferbak kan je rechts tegen de rugleuning van de achterbank een noodkraan openen, waarna je de kap met de hand open en dicht kan doen. Het scheelt nogal om de kap eerst open te gooien als je in de auto aan het werk moet.[/quote]
Hallo, het is inderdaad dezelfde pomp. Van de pomp was het kunststof tandwieltje stuk. Vervangen voor 13.50. Maar nu?? Weer in elkaar gezet, doet het nog niet (Soft top failure). Moet het systeem nu niet ontlucht worden?? En hoe moet dat ? Weet iemand dit . Gaarne je bericht
