Radiateur
1967-1984
Leonardo da Vinci
Radiateur
Bericht door Leonardo da Vinci » wo 03 aug, 2005 2:00
Mijn radiateur lekt en moet vervangen worden. Heeft iemand positieve ervaring met middelen die gaten in de radiateur dichten?
John.K
Bericht door John.K » wo 03 aug, 2005 8:59
Nee eigenlijk niet ging altijd weer lekken na een korte tijd,
was wel een blauw flesje weijns dacht ik wat het langs dicht bleef.
Was een vloeistof ipv een soort poeder.
Leonardo da Vinci
Bericht door Leonardo da Vinci » wo 03 aug, 2005 11:02
Die ervaring heb ik dus ook. Ik zit nu met een lekkende radiateur, en hij moet echter vervangen worden,.. maar toch heb ik ook een vloeistof erin gegoten, en de leckage is wel ietswat minder. .
Atte
Bericht door Atte » wo 03 aug, 2005 11:02
Gewoon een nieuwe radiateur inbouwen! En controleer/vervang meteen de koelvloeistofslangen. En als je toch bezig bent, Saabs vinden nieuwe verse koelvloeistof heel lekker.
Leonardo da Vinci
Bericht door Leonardo da Vinci » wo 03 aug, 2005 11:04
Atte schreef:Gewoon een nieuwe radiateur inbouwen! En controleer/vervang meteen de koelvloeistofslangen. En als je toch bezig bent, Saabs vinden nieuwe verse koelvloeistof heel lekker.
dat ben ik ook zeker van plan, en lijkt mij geen probleem, maar ik zoek iets wat het anderzijds uitstellt. Elferink ligt voor mij niet naast de deur.
RoccoH
Bericht door RoccoH » wo 03 aug, 2005 11:46
dat geloof ik best wanneer je in Nieuw Zeeland woont... :P
gert
Bericht door gert » wo 03 aug, 2005 20:12
RoccoH schreef:dat geloof ik best wanneer je in Nieuw Zeeland woont... :P
Het waarheidsgehalte van die woonplaats zal wel overeenkomen met dat van de naam van het desbetreffende lid...
Leonardo da Vinci
Bericht door Leonardo da Vinci » wo 03 aug, 2005 20:22
?,.. "Nieuw" kun je eigenlijk weglaten.
Dus dat betekent negatief, ook niet van een oldtimer als jezelf. ...nooit uitgeprobeerd die vloeistof? Maakt verder toch niet uit, ding is namelijk aardig verroest, en het moet nou eenmaal vervangen worden.
sb129h
Bericht door sb129h » wo 03 aug, 2005 20:25
'k Zag sb153b-vriendmans onlangs met wat producten van bar's leaks o.i.d. voorbij stuiven. Moet binnenkort in z'n nieuwe aanwinst.
Als ik 't allemaal goed volg is het eerste potje voor het reinigen van 't koelsysteem en 't volgende potje voor het dichten van gaten/scheuren tot 0.9 mm.
Bij m'n 90 had het eerste product tot gevolg dat er echt van alles loskwam, bijvoorbeeld ook bij dat verwarmer-aansluittuitje onderop het H-blok; de stroomsnelheid van de koelvloeistof is daar bij dat tuitje minimaal, zodat daar goed wat vuil ophoopte en dus hadden de verschillende metalen alle gelegenheid om op elkaar in te vreten in de loop der tijd, met wat gaten tot gevolg, die door de gaten-vul-middeltjes echter weer gedicht werden.
Totdat dat eerste product voorbijkwam. Dat was pas doorspoelen. :?
Maar een verse radiateur inclusief vers koelwater is niet te versmaden. Koelt echt een stuk beter! En Elferink wil dat ding anders vast wel opsturen... :lol:
Leonardo da Vinci
Bericht door Leonardo da Vinci » wo 03 aug, 2005 20:29
sb129h schreef:'k Zag sb153b-vriendmans onlangs met wat producten van bar's leaks o.i.d. voorbij stuiven. Moet binnenkort in z'n nieuwe aanwinst.
bedankt voor de info. Ik bel Elferink morgen nog, of mail ze nu om het op te laten sturen, als het kan zonder cc. Ik heb wel een lijstje voor Elf., maar dat moet dan maar wachten. Ik was idd benieuwd naar "Bar's Leaks" produkt, maar na het verwijderen van de rooster, zie ik de radiateur aan die zijde echt verroest is.
laurens
Bericht door laurens » wo 03 aug, 2005 20:42
Onlangs heb ik de radiateur vernieuwd van mijn saab 90. De oude begon te lekken en de koelribben zaten niet allemaal op de plaats waar ze horen te zitten.
De radiateur heb ik laten vervangen en het geheel functioneert weer zoals het hoort. Bovendien staat de naald van de temperatuurmeter weer keurig in het midden.
Naar mijn mening kun je beter de radiateur vervangen ipv al die zgn. "middeltjes".
:wink:
