Lampen in het dashboard zijn eenvoudig te vervangen. Even een torx-schroevendraaier pakken en het paneel losmaken, vervolgens met een grotere torx het paneel met de meters losmaken en je kunt de lampjes vervangen.
Ondanks dat de achterkant van een 90 anders is dan die van een 99, het reservewiel moet volgens mij nog steeds onder het eerste schot als je de klep open doet aan de linkerkant (waar ook de krik zit).
Antenne zal wat moeilijker worden, die breken altijd net bij het schroefdraad af. Je kan ze vervangen door een universeel brezan-ding, maar een forummer heeft er vast nog wel eentje liggen (Ik wil er ook wel een (een orginele dan), want ook bij mij knak
Je bent meteen goed bezig merk ik, succes in ieder geval.
