LPG.
Bij het starten op lpg geen probleem flink gasgeven geen probleem klein beetje gas geven en de motor houd in en slaat af.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Waarschijnlijk zijn bepaalde rubbers uitgedroogd, schoonmaken helpt dan nog maar weinig. Ooit een gelijk probleem gehad, dus het klinkt inderdaad helaas als een verdamper die aan vervanging toe is...Denis schreef:Na de verdamper schoon te hebben gemaakt wel wat verbetering merkbaar loop nu goed stationair en goed op ongeveer 3000 toeren echter op de toeren tussen 1000 en 3000 wat stotteren en overslaan alle instellingen geprobeert maar geen verbetering er is nu wel mee te rijden alleen lekker is anders iemand nog een idee?
Of is dan toch de verdamper ter zielen?
