Krakende Saab 99 bij scherpe bochten
Gijsdevries
De laatste week hoor ik elke keer bij een scherpe bocht gekraak bij de voorwielen en een licht schurend geluid. Kan dit de homokineet zijn?
Hannes
- Forum Admin
Re: Krakende Saab 99 bij scherpe bochten
Dat is eerder een knokkend geluid dan schurend. Maar geluiden bljven lastig uit te leggen.
Hannes
Hannes
Gijsdevries
Wanneer en welk geluid hoor je als de wiellagers zijn versleten?
Gijsdevries
Mooi klusje voor volgend weekend! Bedankt!
Gijsdevries
Hannes
- Forum Admin
De bakolie van een Saab ruikt net als de motorolie hoor, als het goed is tenminste. Maar goed dat terzijde.
Das niet zo best als je bak zoveel lekt. Maar heeft dacht ik in principe niet veel te maken met het kraken in de bochten.
Schakelt de auto verder wel goed?
groeten
Hannes
groeten
Hannes
Gijsdevries
Olie van de bak is toch doorzichtig? Daarom dacht ik dat eerst dat 't koelvloeistof was.
Hij schakelt prima maar ik hoef hem maar vijf minuten stil te zetten en er staat al een plasje onder! Hij lekt bij de aansluiting van de koppeling, zit daar ergens een kering ofzo?
Paul99
Is het niet remvloeistof? Controleer dat niveau maar snel!
Gijsdevries
Nee hoor, is deze onder zijn niveau is dan gaat het lampje van de handrem aan. Heb ik ook al eens gehad!paul99gl83 schreef:Is het niet remvloeistof? Controleer dat niveau maar snel!
John.K
Versnellingsbak van de 99 is zelfde als motorolie en niet doorzichtig.
Plasje links of recht op het blok?
Slipt de koppeling, zit wel een keerring achter, hoop niet dat dat em is,
Das je krukaskerring .
Oliepeil blok nog ok?
Suc 6
John
Suc 6
John
Gijsdevries
Ik begin er nu wel een beetje genoeg van te krijgen dus zet de auto te koop, zie aangeboden!
jelger
betekent dat het einde van Saab bij jou ?
Gijsdevries
Dat weet ik nog niet. Heb nu mijn oog op een 850 estate of een 900ng. Ga dit weekend op onderzoek uit. Mijn liefde voor saab is nog niet over maar ik heb geen zin meer in roest, doorgezeten stoelen en hangende hemeltjes!
jelger
tja bij elke auto van ouder dan 10 jaar zijn problemen op elk ongewenst moment te verwachten...
