wat is dit
1967-1984
jwaterink
Bericht door jwaterink » vr 13 jun, 2008 11:37
72sonett3 schreef:
John.K schreef:brandstoftoevoer...
spanning er af ... doorvoer dicht.
Spanning er op ... doorvoer open.
Ik denk dan andersom... Die van Highlander is niet aangesloten ---> geen spanning, maar de motor loopt OK, dus brandstoftoevoer open. Tenzij het iets is met vacuum, zoals Paul99 schrijft.
Als highlander op lpg zou rijden, zou dat ding dan ook nog uitmaken?
Inbouwactiviteiten beëindigd ivm bedrijfsovername
John.K
Bericht door John.K » vr 13 jun, 2008 12:01
Nee dan niet, misschien iets met starten?
John
Opvallend aan dit forum: Grootst aantal gebruikers online was 125 op Maandag 26 December, 2005 22:21
Regio: Outside Europe
Bericht door 72sonett3 » vr 13 jun, 2008 12:20
jwaterink schreef:Als highlander op lpg zou rijden, zou dat ding dan ook nog uitmaken?
Als 'het ding' iets met vacuum boven het rubber membraan doet (zoals Paul99 schrijft) zodat b.v. de zuiger+sproeiernaald niet meer omhoog komen, dan wel... dan werkt het op LPG ook niet meer.
Wie maakt zijn carb even open...?
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'79 Saab 96 (LPG) - Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
windekind
Bericht door windekind » vr 13 jun, 2008 12:31
Deze solenoidklep zit toch nog voor de gasschuif? Tenminste, zoals ik op de foto zie.
Wat paul99 schrijft klopt helemaal en daar zit de klep onderin het inlaatspruitstuk.
Hier lijkt het of deze klep alleen een open verbinding maakt naar de buitenlucht. Of je dan hetzelfde effekt bereikt als de klep van Paul99 weet ik zo net niet. :?
Highlander
Bericht door Highlander » vr 13 jun, 2008 14:34
John.K schreef:Een electromagnetische klep sluit de brandstofdoorvoer in de carb af om nadieselen te voorkomen.
spanning er af plunjer naar buiten, doorvoer dicht.
Spanning er op plunjer ingertrokken en doorvoer weer open.
John
Hij zit tussen luchtfilter en carburateur dus hoe kan hij dan de brandstof doorvoer afsluiten.
En dan nog de vraag waar de onderkant ( kan denk ik zo`n rubberslangetje op ) dan naar toe moet ???
Regent het in Mei, dan is April al voorbij
Saab 99gl MY 83 ex Rallyteam ladiesFirst
Saab 99gl MY 83 Shell Fruit
Bericht door 72sonett3 » vr 13 jun, 2008 15:14
Highlander schreef:... hoe kan hij dan de brandstof doorvoer afsluiten.
Ja, de brandstoftoevoer is het slangetje rechtsonder op deze foto, daarom zal het klepje wel iets met het vacuum doen...
... onderkant ... rubberslangetje ???
Ja... ???
MH
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
windekind
Bericht door windekind » vr 13 jun, 2008 16:50
Is dit niet een lpg inspuitstuk waar deze klep inzit?
Highlander
Bericht door Highlander » vr 13 jun, 2008 16:56
Ja... ???
op dat zwarte stukje kan aan de onderkant een slangetje maar daar zit ook niets.
gr,
Chris
Highlander
Bericht door Highlander » vr 13 jun, 2008 16:59
Als je bij mij op de foto kijkt zit er op de carburateur een slangetje met een M5 boutje erin zou hij daar dan op moeten ??
gr,
Chris
Bericht door 72sonett3 » vr 13 jun, 2008 21:50
windekind schreef:Is dit niet een lpg inspuitstuk waar deze klep inzit?
Die 90 die ik had heeft nooit LPG gehad en had wel dit 'ding'.
Kan nou niemand even bij zijn 99 of 90 onder de motorkap kijken hoe het zit?
MH
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
Menno
Bericht door Menno » vr 13 jun, 2008 23:51
Ik heb geen Pierburg
Even geen Saab
Bericht door 72sonett3 » za 14 jun, 2008 0:01
Menno schreef:Ik heb geen Pierburg
Mooi, want die op de plaatjes is een Stromberg...
MH
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
Menno
Bericht door Menno » za 14 jun, 2008 0:05
Eh, die plaatjes die in dit topic te bewonderen zijn? Nee
Even geen Saab
Bericht door 72sonett3 » za 14 jun, 2008 0:09
Menno schreef:Eh ... Nee
Eh... ja.
Kijk eens goed op het witte dekseltje, dan zie je het staan: 'Stromberg':
MH
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
Menno
Bericht door Menno » za 14 jun, 2008 0:14
Tjee, helemaal fout mijnerzijds: ik ken die compact ogende dingen eigenlijk alleen als Pierburgs. Weer wat geleerd, dank.
Even geen Saab
