Een klik, verder niks..
Tafi
Vol goede moed zaterdag mijn 99 van stal gehaald. Na een nachtje acculaden startte hij na een aantal maanden stilstand bij de eerste poging. Dat was vanavond anders. Ik hoor bij het omdraaien van de sleutel alleen een harde klik uit het vooronder, verder niets, startmotor draait ook niet rond. Zal die aan vervanging toe zijn, of zijn er nog andere opties?
En dan, volgens mij zit die startmotor op een lastig bereikbare plek, dus moeilijk zelf te doen volgens mij. Maar uitbesteden dan aan de dealer? Heeft iemand een idee wat de kosten zijn?
Het is overigens een GL uit '83.
gr. David
gr. David
baszwolle
panhead
Paul99
Tafi
baszwolle
Tafi schreef:de accu had ik juist een nachtje aan de lader gehad, is ook minder dan een jaar oud. Ik verdenk ook de startmotor..Kan toch ook, na bijna 25 jaar? Misschien moet ik daar eens een tik tegenaan geven. De 900 is trouwens weg hoor Bas..
een accu van een maand oud kan ook stuk zijn. stilstand voor een accu is slecht. zet anders je blower aan op contact met alle verbruikers erbij aan, zakt de boel in of gaat minder branden/draaien dan is het toch je accu.
hamer eerst maar eens tegen het relais.
accupolen even eraf en ze goed schoonmaken wil misschien nog helpen.
wat jammer van de 900, was een mooie bak.
Menno
jelger
we hebben je gemist vanavond, Marc neemt voortaan wel een startmotor mee naar z'n werk wanneer ie weer een avondje Saab heeft. En de achterbank is nog vrij voor je in Mei.
Overigens is het wel te doen als je het uitlaatspruitstuk en de uitlaat loshaalt. Meteen een mooie gelegenheid om de drek uit deze lastige hoek te verwijderen als die er zit.
Bart M
Kijk ook nog even heel kritisch naar je massakabel. Is deze niet goed dan heeft je startmotor er ook geen zin meer in.
Probeer het relais met een draad direct op de startmotor te schakelen. Een leuke truuk hiervoor is met een stukje draad van de pluspool het overbruggingsklipje dat in de relaiskast zit op de plaats van start lock aan te tikken. Als hij het dan wel doet is er wat anders aan de hand.
Ik heb ook wel eens gehad dat het in de schakelaar van het contactslot zat. Uit elkaar halen, schoonmaken en een beetje contactspray heeft dit genezen.
Ook komt het voor dat de bedrading naar je startmotor veroudert en corrodeerd met als gevolg te grote overgangsweerstanden. Dit geldt ook voor de aangeknepen AMP verbindingsoogjes op de bedrading.
Tafi
Tafi
brinky
jelger
je KAN er zo wel bij. besef trouwens wel dat de motorruimte van een 99 een cm of 15 minder lang (en dus minder "ruim" is dan van een 900. M.a.w.: je hebt niet al te veel langsrichting speelruimte. Van onderen af wil het het beste.
Het is echt het werk niet om dat los te halen, tenzij je bang bent bouten te breken. dit zijn foto's van een b-blok.
baszwolle
