Koppeling 2
1967-1984
Tool
Koppeling 2
Bericht door Tool » wo 23 jan, 2008 21:37
Ik had het gevoel dat mn koppeling versleten was, omdat hij pas aangrijpt als het pedaal echt bijna helemaal boven is.
Maar nu stond er in de Haynes dat je het eigenlijk gewoon op kon meten:
Maaar ik zit aan de 3 mm dus hij is nog niet versleten!! Waar zou dit dan aan kunnen liggen??
Menno
Bericht door Menno » do 24 jan, 2008 0:00
Ik neem aan dat je de boel ontlucht hebt?
Tool
Bericht door Tool » do 24 jan, 2008 0:07
yup
GHIA
Re: Koppeling 2
Bericht door GHIA » do 24 jan, 2008 13:22
Tool schreef:Ik had het gevoel dat mn koppeling versleten was, ??
Dat merk je dan snel genoeg ... :D
(je kunt even bot testen: handrem aan, gassen en koppeling op laten komen, slaat de motor af, issie nog goed)
En dan nog, kun je met een versleten koppeling wel een tijdje doorrijden, is alleen niet prettig.
Tool
Bericht door Tool » do 24 jan, 2008 17:27
Ik weet dat ie niet versleten is.. dat heb ik ook nagemeten, maar mijn vraag was wat het probleem dan kon zijn dat hij zo laat aangrijpt.
dasdaas
Bericht door dasdaas » do 24 jan, 2008 19:29
Tool schreef:Ik weet dat ie niet versleten is.. dat heb ik ook nagemeten, maar mijn vraag was wat het probleem dan kon zijn dat hij zo laat aangrijpt.
drukvingers vd drukgroep misschien aan vervanging toe? Kom je wel eens tegen als alleen de plaat eerder al is vervangen zonder gebruik te maken van een complete set (=plaat, drukgroep, druklager)
tanisha
Bericht door tanisha » vr 25 jan, 2008 1:14
kan ook geen kwaad de olie van de koppeling geheel te vervangen als die oud is vermindert de werking het zelfde geld voor de remmerij
Tool
Bericht door Tool » vr 25 jan, 2008 1:32
De auto heeft nu net 145.000 op de klok staan dus de plaat zal wel nooit vervangen zijn, maar ik zal de leiding nog wel n x doorspoelen (voor de zekerheid)
FHR
koppeling
Bericht door FHR » vr 25 jan, 2008 21:38
Je zou ook nog even kunnen controleren of er geen bobbel op het stukje
slang komt die in de leiding zit, wanneer je het koppelingspedaal intrapt.
Tool
Re: koppeling
Bericht door Tool » za 26 jan, 2008 13:43
FHR schreef:Je zou ook nog even kunnen controleren of er geen bobbel op het stukje
:idea: Is ook een goed idee!
