gert schreef:Het installeren van de controller betekent weliswaar dat de temperatuur beter wordt bewaakt, echter daar de thermostaat in dat geval moet worden verwijderd -zegt de fabrikant- betekent het eveneens een nog langere opwarmtijd.
Gert jongen, je moet de instructies van de fabrikant wel goed lezen. Er zijn 3 manieren om de pomp te controlleren.
OF 1: Met de electronische stuurmodule
OF 2: Door een thermische switch te installeren
OF 3 (zoals jij nu doet):continu laten draaien. Deze laatste optie is alleen geschikt voor race-auto's en alleen dan moet de thermostaat verwijderd.
Als jij niet met je 99, moet je dus de 1e of 2e optie kiezen.
En een boosterpomp komt niet in het verhaal voor. Die installeer je bijvoorbeeld in hele hete landen.
Nog een keer de orginele tekst van de website:
EWP, simple as Do-It-Yourself.
Options for pump control:
1. With EWP 'smart' Controller (Part No. 8010), Recommended method. Use the Davies, Craig EWP controller for optimum temperature control. The EWP Controller has a microprocessor, which will supply the pump with the voltage, that will run it at exactly the right flow rate to maintain the set engine temperature. You set the temperature you want on the 'smart' Controller for maximum power and fuel efficiency!
With the ignition on, the EWP will run on after a hot engine shut down, eliminating heat soak.
This option requires the removal of the thermostat and either the mechanical pump impeller from the pump shaft, or the bypass of the water pump pulley from the belt set-up, using a shorter belt.
2. With Davies, Craig Thermal Switch (Part No. 0401), or Electronic Switch (Part No. 0402)
Combine the EWP with an adjustable on/off thermal switch to add a cooling boost to an overheating cooling system when required. With the Thermal Switch connected to the battery, the EWP will run-on after a hot engine shut-down, eliminating heat soak.
3. Continuous Running.
Wire the pump direct to the ignition for maximum cooling - suitable for race vehicles, very hot climates and chronically over-heating engines. This option requires the removal of the engine thermostat and either the mechanical pump impeller from the pump shaft, or the bypass of the water pump pulley from the belt set-up, using a shorter belt.
