geen druk koppeling
snorpy
geen druk koppeling
Gisteren heb ik mijn 99 GL 1982 bij de garage opgehaald. Remklauwen en blokken voor zijn allemaal vervangen. Ze remt nu weer prima, maar nu heb ik een nieuw probleem. Onderweg naar mijn werk merkte ik tijdens het rijden dat ik opeens heel veel speling op mijn koppeling heb. Dus ik moet het pedaal een heel stuk (bijna tot op de vloer) indrukken voor ik een beetje tegendruk krijg. Kan dit iets met elkaar te maken hebben? Iemand een idee?
marq101
Lucht in je koppelingssysteem. Ontluchten dus. Waarbij het wellicht een goed idee is om te ontluchten vanaf de nippel bij de secundaire pomp. Als je gaat ontluchten door met je koppelingspedaal te pompen heb je a) kans dat het niet lukt, b) je je koppelingspedaal kapot trapt omdat je bij het pompen je koppeling ver indrukt en er dan allemaal meuk je afdichtringen kan versjitteren
snorpy
marq101
Als ie gewoon netjes ontkoppelt en schakelt dan kan je wel terugrijden.snorpy schreef:OK, dank je! Nog ff een vraagje dan. Ik sta nu bij m'n werk, moet vanmiddag naar A'dam terug. Kan ik er mee rijden en het daar laten doen (weet daar goede garage) of moet ik het z.s.m. doen? Of kan ik het zelf? (ben niet echt techie...)
Opzich is ontluchten geen 'rocketscience' maar je hebt wat spullen nodig. Zou gewoon fff naar de garage gaan....dan moeten ze natuurlijk niet willen ontluchten door met het pedaal te pompen
snorpy
baszwolle
marq101
