Lekstroom ?
1967-1984
hvdeeckh
Lekstroom ?
Bericht door hvdeeckh » za 15 mar, 2014 11:40
Hallo,
heb het vermoeden dat bij stilstand van mijn 99 (BJ 1983) ergens een lekstroom loopt die na een paar dagen de accu volledig plaat legt.
Is er misschien een ervaringsdeskundige met een vergelijkbare situatie e/o kan iemand aangeven waar (en hoe?) ik het beste kan gaan zoeken ?
Alle advies omtrent dit problem is welkom.
Mvgr ... Henk
Borås
Re: Lekstroom ?
Bericht door Borås » za 15 mar, 2014 14:09
Hallo Henk, om te beginnen zul je moeten vaststellen of je vermoeden juist is. Als je een stroommeter hebt (universeelmeter ingesteld op een Ampere bereik) dan schakel je die tussen de losgenomen plusdraad en de pluspool van je accu. De plusdraad van je meter komt aan de acccupool. Met alle gebruikers uit (deuren dicht enzo) mag je nu geen stroom meten. Toch een stroom(pje), dan is er een stiekeme gebruiker. Met de stroommeter nog steeds aangesloten kun je nu een voor een zekeringen verwijderen. Zogauw de stroom wegvalt heb je de goede serie te pakken. Laatste stap is om binnen die "groep" op te zoeken waar de boosdoener zit. Succes!
vlietmansje
Re: Lekstroom ?
Bericht door vlietmansje » za 15 mar, 2014 14:39
Verborgen gebruikers zijn dashbordkastje-verlichting (voor zo ver aanwezig), kofferbakverlichting, klokje doet het altijd.
Hoeveel mA trekt de auto bij stilstand?
martinphili
Re: Lekstroom ?
Bericht door martinphili » za 15 mar, 2014 15:16
Ik vermoed dat het verbruik van het klokje bijna niet te meten is, zo laag. Als je accu binnen een paar dagen leeg loopt zul je toch wel iets van een ampere lekstroom moeten meten.
Zoals hierboven al is aangegeven: systematisch fout zoeken! Een barre klus. Check ook kabels op slijtplekken. Onder de motorkap of op plaatsen waar de kabelboom door de carrosserie gaat en een doorvoertule misschien niet meer doet wat hij moet doen.
9000-95
Re: Lekstroom ?
Bericht door 9000-95 » za 15 mar, 2014 15:16
Vergeet de radio niet. Heb al een paar keer aan de hand gehad dat een radio stuk bleek op een zodanige manier dat hij teveel ruststroom bleef trekken. Is meestal verder niks aan te merken, radio speelt gewoon, onthoudt de zenders etc. Maar ze trekken dan wel een paar honderd milliampere via de continue plus van het geheugen, ook als ze uit staan. Meten zoals hierboven aangegeven en je komt er zo achter.
