Mijn 99 van '82 - door naar een nieuwe eigenaar...
- redmervand
- Donateur (6x)
Mijn 99 van '82 - door naar het volgende probleem
Na een lock-down uitje van zo'n 4 à 5 maanden bij mijn schoonmoeder op de oprit (zonder dak) afgelopen weekend eindelijk de 99 weer naar huis gereden
Het had wel wat voeten in de aarde, lege accu natuurlijk en een defecte benzinepomp, maar uiteindelijk ging ie weer vrolijk snorrend naar huis...
Maar al die maanden zonder dak was wel wat veel, en hij voelde als fijn schuurpapier
Zelfs een wasbeurt was niet voldoende, dus vanavond maar het wat klei gepakt en aan de slag gegaan, tis even werken, maar poeh!
Het werkt
Later deze week weer verder...
Het werkt
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
- turbopilot
Re: Mijn 99 van '82 - door naar het volgende probleem
Goed oefenen, hier staan er ook nog een paar
- redmervand
- Donateur (6x)
Ik kan het je wel uitleggen, kun je daarna je vakantie nuttig besteden
- redmervand
- Donateur (6x)
Vanavond even een oliebeurtje gedaan en ook nog maar eens gekeken naar het gierende geluid waar ie sinds begin vh jaar last van heeft.
En ik denk dat ik weet waar het van komt, het is met name als je flink wat gas gaf (bij stilstand).
Dus eens even overal aangevoeld en gedaan, en er zat speling op de beugel waar de dynamo aan bevestigd zit, deze was dus ook wat te bewegen en daarom zat er wat speling op de snaar.
De losse boosdoener in de spotlight:
Met een ringratel, die eigenlijk net té dik en té kort was, de bevestigingsbout zo vast mogelijk gezet en de dynamo nog een tikje strakker gezet.
Het gegier heb ik nog niet weer gehoord bij het stationair lopen en naar de parkeerplaats rijden, even afwachten dus
- redmervand
- Donateur (6x)
Na wat brandstofperikelen met de 9000 heb ik nu ook wat issues met de 99.
Als ik de auto onder de carport passeerde kwam mij telkens een behoorlijke benzinegeur voorbij, met name aan de achterkant van de wagen.
Dus maar eens op onderzoek uit;
2 vieze druppels op de grond, onder de achterkant van de tank, ruikend naar benzine (goh)
Nou kan ik nog geen plaatje vinden van de tank van een 99 (MY83) en hoe er slangen op/aan zitten
Vanuit de kofferbak kan ik via de openingen niks zien/vinden, de ene slang die er in gaat is niet vochtig om de aansluiting
Wie heeft een idee?
Is het de 'nieuwe' benzine, ik tank over het algemeen e5
Wie heeft een idee?
- Paul99
Aan de achterkant van de tank zit de retour. Bij mij was die poreus geworden.
9-3 sport estate '08 jet black TurboX
99T '80 karmijn rood, roestoratie
99GL '83 cirrus wit
9-3 sport estate 1.9tid '06 jet black
900S '92 *RIP* aka blackfire
900i 16v Forty '90 *RIP* Le Mans blauw
99GL '83 cirrus wit
- redmervand
- Donateur (6x)
Dit gebeurde net nadat ik getankt had en de auto kort daarna weer geparkeerd had.
Lastige is dat je nergens wat kunt zien, van boven zit de bodem van de kofferbak en van onder zie je niets behalve de gelekte benzine...
- Funky Dude
Net getankt?
Heb je de vulslang al uitgesloten?
Misschien heb je hier wat aan? Zo te zien zitten alle aansluitingen zitten bovenop behalve de vulaansluiting.
En anders zou je de tank kunnen demonteren maar daar zit je ook niet op te wachten denk ik.
formerly known as: Raggare.
Saab 99 Azuur blauw
Saab 99 Kastanje bruin.
VW Up! Wit.
Saab 99 Azuur blauw
VW Up! Wit.
- redmervand
- Donateur (6x)
Dank voor dit schema!
Ik zou verwachten dat het nr 18 is of anders de retourleiding.
De verspilde benzine zat alleen aan de achterkant vd tank en niet aan de zijkant, dus de grote vulhals lijkt me niet de boosdoener.
Maar ja, wat nu?
Maar ja, wat nu?
- turbopilot
nr 19 zou toch ook kunnen
- redmervand
- Donateur (6x)
Klopt, die zou ook nog kunnen misschien
Maar hoe zou ik kunnen vaststellen wat de oorzaak is?
Tank er onder uit halen of kan ik er toch op 1 of andere manier bij?
- turbopilot
zit te twijfelen of is dat bij de 900, dacht dat er een deksel in de bodemplaat zit om bij de tankvlotter te kunnen
ff kijken onder de bekleding, of iemand moet het kunnen vertellen van wel of niet.
ik heb geen zin, buiten is het k.t weer
Hier is het even droog dus eventjes gekeken.turbopilot schreef: ↑di 06 okt, 2020 17:35ff kijken onder de bekleding, of iemand moet het kunnen vertellen van wel of niet.
Rechts heb je een rubberen "deksel" zitten waaronder de tankvlotter zit.
Links zit een veel grotere "deksel" maar wat daar onder aantreft zou ik niet weten.
Saab 99 Azuur blauw
VW Up! Wit.
Saab 99 Azuur blauw
VW Up! Wit.
- redmervand
- Donateur (6x)
Maar dat is een 900?
Dit is een 99, ik heb laatste gekeken, 2 gaten waar ik nog geen hand door krijg volgens mij...
