klokje
Roel
klokje
Mijn klokje staat geregeld stil, zeker met dit koude weer. Als ik met de auto rijd, tikt ie vrolijk verder, maar na een nachtje stilstand wil ie met enige regelmaat een paar uurtjes achter gaan lopen. Hoe los ik dit op? Is het klokje om zeep, of maakt ie ergens niet goed massa?
Hoofdweg79
Re: klokje
Mocht je hem eruit hebben en hij doet het niet meer stuur hem maar naar mij op reageer maar via pb. Ga ik het voor jou na kijken.
http://www.oudeklokrestaurateur.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Porto voor jou nakijken voor mij
- Moderator + Donateur
Re: klokje
Bij mij was het zekering nr.9 die niet goed contact maakte. Bijkomstige symptomen waren zwakke tot niet werkende interieur verlichting en niet werkende sigarettenaansteker.
99er
Re: klokje Reperatur
Da ich hier im NL-FORUM oft Anregungen finde, möchte ich einmal etwas zurück geben.
Das Problem mit der Uhr kennen viele SAAB-Fahrer, bei meinem 99 GL und den 95 + 96
ist es nicht viel anders.
Ein Kollege aus dem deutschen FORUM hat sich da mal etwas genauer mit beschäftigt.
http://www.saab-cars.de/saab-90-99-900/ ... post778405
Mvg - GEORG
Mvg - GEORG
Re: klokje
https://jlw97.fatcow.com/saabstories/pages/clockfix/
Als het klokje het helemaal niet meer doet, is het vaak de smeltzekering die uit elkaar gevallen is... Opnieuw solderen en klaar, moet officieel wel met speciaal soldeer met laag smeltpunt...
Het mechaniekje in het klokje van een 95/96/97 is van Kienzle, is ook in veel andere autoklokjes gebruikt, uiteraard met andere wijzerplaat o.a. Mercedes, worden regelmatig op eBbay.de aangeboden.
vlietmansje
Re: klokje
Heb intussen ook zo'n klokje op de keukentafel openliggen.
Aan de bovenste 'printplaat' hangt een oogje van koper, dat niet vertind is. Aan het 'spoeltje' lijkt een heel dun draadje bevestigd geweest te zijn.
Deze verbinding herstellen zou de klok weer aan de gang helpen, en dan een aparte zekering van 1A in de +draad.
Kan iemand dit bevestigen?
Dan ga ik eerst met losse bedrading en accu controleren of het mechaniek werkt, en dan (laten) solderen: dat gepriegel is aan mij niet besteed
Re: klokje
Moeilijk te zien zonder foto...
Hier nog een website voor reparatie van het klokje; http://jlw97.fatcow.com/saabstories/pages/clockfix/
