Ik hoorde laatst dat kromme remschijven ook kan komen van lang stilstaan (ik snap niet goed waarom) maar hij heeft dat wel gedaan iig. 34 jaar oud en 130.000 op de teller, dan moet hij wel eens stil hebben gestaan
Koppeling bokt en tikken in motorruimte bij dynamo
mediajunkie
Het is het soort bokken dat je ook voelt als je te weinig gas geeft en teveel koppel (het gevoel dat de motor gaat afslaan). Ik zal morgen eens naar de klauwen kijken, maar volgens mij werken die wel goed.
mediajunkie
aldus clutchwizard.comQ. My clutch chatters and feels "jerky" when I start out from a dead stop. Do I need a new clutch?
Probably.
Chattering and jerking can be caused by oil contaminated clutch linings (due to an oil leak on the back of the engine, usually the rear main crankshaft seal), or by damage to the clutch itself.
For the clutch to engage smoothly, the pressure plate must come down evenly on the disc. In other words, the surface of the pressure plate must be parallel to the flywheel otherwise it won't engage smoothly. If the flywheel is warped (which can happen as a result of overheating and abuse), it can make the clutch grab.
On rare occasion, a manufacturing defect in a new or rebuilt clutch can cause uneven engagement as can improper installation of the clutch. If someone allows the weight of the transmission to "hang" on the clutch, it can bend the clutch disk causing shudder, grabbing or chattering.
Damaged splines on the transmission shaft can cause the clutch disk to hang up and grab.
An often overlooked external cause of clutch chatter may be loose or broken motor mounts.
