Druk koppeling is weg
1967-1984
silvandam
Re: Druk koppeling is weg
Bericht door silvandam » do 18 jun, 2020 23:10
Een tijdje geleden hetzelfde gehad(MY74). Eerst de hoofdcilinder gemaakt met een revisiesetje. Een maandje later was de hulpcilinder aan de beurt.
gertjan
Bericht door gertjan » za 01 mei, 2021 16:24
reiernumans schreef:
vr 27 sep, 2019 10:30
Mijn eerste verdachte is ook de hoofdcilinder. Bij latere past inderdaad de cilinder van een 900, maar moet wel het vorkje van de 99 cilinder overgezet worden volgens mij.
Heb een 99 met koppelingsproblemen. Alles vervangen omdat de plaat versleten was en de hoofdcilinder iets lekte en bij inspectie fiks aangetast was van binnen.
Dus nu compleet nieuw. Hoofd en hulpcilcinder, plaat en drukgroep. Echter ontkoppelt hij maar een klein stukje.
Voor ik de hoofdcilinder ga uitbouwen naar aanleidng van bovengenoemde opmerking; is dat vorkje bij een 99 een andere lengte als bij een 900 wat het probleem zou kunnen verklaren?
Lucht zit er niet meer in. Heb het systeem al 2 x volledig doorgepompt met een knutseladapter/fietspomp op het reservoir
Bericht door turbopilot » za 01 mei, 2021 22:11
Met een 900 vorkje in een 99 staat je pedaal een km omhoog :D
REM en koppelings pedaal zitten dan niet op dezelfde hoogte.
Ik gok nog steeds op lucht, de eenvoudigste manier is met een grote injectiespuit via de nippel voor bij de bak terug vullen.
Let op dat het wel in her reservoir past.
