Temperatuurmeter
1967-1984
JanDoets
Temperatuurmeter
Bericht door JanDoets » vr 16 apr, 2021 19:36
Hi allemaal,
Ik heb het volgende probleem: Als ik het contact aan zet schiet de temperatuur indicatie meteen naar de maximale waarde. Ik heb de temperatuur sensor die onder het thermostaathuis zit vervangen in de hoop dat het probleem hiermee getackeld zou zijn, maar helaas.... :x
Heeft iemand een idee waat het dan aan zou kunnen liggen??
Oh ja, ik heb een 99 CC uit 75 met injectie.
Saab 99 CC 1975
Saab 9-5 2.3t Aero Estate 2004
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Temperatuurmeter
Bericht door Luud » vr 16 apr, 2021 23:03
Hai, wat gebeurt als je helemaal geen temperatuurvoeler aansluit ??
96 V4 1500 uit 1971
95 V4 1700 uit 1972
90 uit 1985
JanDoets
Bericht door JanDoets » za 17 apr, 2021 16:16
Dat is een goeie, ga ik morgen even proberen....
Saab 99 CC 1975
JanDoets
Bericht door JanDoets » zo 18 apr, 2021 23:30
Vandaag de sensor afgekoppeld en er gebeurd precies hetzelfde. De indicatie gaat gelijk naar boven bij aanzetten van het contact.
Iemand enig idee wat het dan kan zijn? Iets in de bedrading wellicht?
Saab 99 CC 1975
Luud
Bericht door Luud » ma 19 apr, 2021 9:19
Hai Jan, ik weet niet of dit een specifiek Saab probleempje zou zijn. Ik zou zeggen, meten is weten.
Ik zou de tellerbak er even uithalen, kijken welke kleur draad vanaf de voeler naar de tellerbak gaat, stekkers eraf en even de multimeter erop.
96 V4 1500 uit 1971
95 V4 1700 uit 1972
90 uit 1985
Bart M
Bericht door Bart M » do 22 apr, 2021 23:06
De temperatuur sensor meet over aarde. Begin maar eens de aarde verbinding te controleren. Kan zijn dat je voelerdraad ergens sluiting maakt.
99 GL 1979 (voor de hobby)
9000 CDE 1996 (verkocht)
9-5 Aero 2000 (verkocht)
Nu 9-3 Estate Diesel met Hirsch
JanDoets
Bericht door JanDoets » vr 23 apr, 2021 10:02
Ik ben een redelijke nono als het om elektra gaat. Bedoel je dan de aarde die op min pool van de accu zit?
Saab 99 CC 1975
Luud
Bericht door Luud » vr 23 apr, 2021 13:30
Er staat spanning ( + ) op je meter en de min gaat via de voeler terug. Als je de draad op de voeler dus tegen de min houdt, het motorblok of min op de accu is hetzelfde, gaat je temperatuurmeter vol uitslaan. Min wordt bij de auto ook wel als aarde of massa aangeduid, eigenlijk is het twaalf volt gelijkspanning met een plus + en een min -.
96 V4 1500 uit 1971
95 V4 1700 uit 1972
90 uit 1985
Paul99
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Paul99 » za 01 mei, 2021 22:07
Massapunt van het dashboard?
9-3 sport estate '08 jet black TurboX
99T '80 karmijn rood, roestoratie
99GL '83 cirrus wit
9-3 sport estate 1.9tid '06 jet black
900S '92 *RIP* aka blackfire
900i 16v Forty '90 *RIP* Le Mans blauw
phanot
Bericht door phanot » za 01 mei, 2021 23:19
Ik heb met periodes hetzelfde probleem met mijn 900C, soms springt de temperatuur naar max en met periodes werkt het goed.
Het is beter dat het helemaal stuk is, dan ben je ook zeker dat het helemaal hersteld is na reparatie. Fijn als zoiets opgelost wordt, maar je kan er ook mee leven.
saab 900C 1988 (sinds 1988)
saab 900 T16 Cabriolet (sinds 2014)
Volvo PV544 (sinds 2016)
Cadillac deville 1959 (sinds 2009)
archibald
Bericht door archibald » zo 02 mei, 2021 11:18
Neen dus :wink: , ik denk dat Luud gelijk heeft :
De sensor zelf is dus de massaverbinding. Hoe warmer hoe meer hij contact maakt met de massa.
Gezien bij een nieuwe sensor en zelfs zonder sensor het effect identiek blijft mag je concluderen dat de draad tussen dashboard en tempsensor onderweg ergens direct contact maakt met de massa en de kring sluit.
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
JanDoets
Bericht door JanDoets » di 04 mei, 2021 21:19
Klinkt heel aannemelijk en als een hoop werk :shock:
Zou het ook nog aan de meter in het dashboard kunnen liggen? wellicht deze eerst vervangen dan......
Saab 99 CC 1975
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » di 04 mei, 2021 21:44
Valt wel mee: simpelste is om de draad tussen dashboard en tempsensor los te halen en even een tijdelijk kabeltje er voor in de plaats te monteren. Kijken wat er dan gebeurt...
