Turbodruk 1.4 bar..900 T16se
Uradius
Vandaag de schrik van mijn leven gekregen..
De turbodruk liep door naar 1.4bar terwijl hij normaal maar 0.85 bar draait..
Ook met de apc afgekoppeld gaat ie door naar 1.4 bar..
Wie kan me een richting opsturen...?
carlsson
Re: Turbodruk 1.4 bar..900 T16se
Werkt de actuator en wordt de waiste-klep bediend, als de waist-klep niet open gaat kan de turbo op hol slaan. Als noodvoorziening wordt dan veelal de fuel-cut ingezet om te voorkomen dat je de motor opblaast. De waiste-klep moet je met de hand kunnen bewegen, hij kan ook vast blijven hangen in de turbo. De APC kan de waiste-klep niet sturen/bedienen als de actuator b.v. defect is of de klep vast hangt.
Tenfour
- Moderator + Donateur
Slang van de 3wegklep naar de turbo lag eraf. Even een nieuw stukje 6mm slang kopen, en dan rijd 'ie weer met 0,85bar ipv 1,4bar
jansen
Goh, er zijn hier op dit forum personen die kapitalen uitgeven om hun turbodruk van 0,85 naar 1,4bar te brengen.Even een nieuw stukje 6mm slang kopen, en dan rijd 'ie weer met 0,85bar ipv 1,4bar
Dilemma
Ik wilde het niet zeggen maar ik vond het ook al zonde
Uradius
Moet zeggen dat het wel goed reed eigenlijk..
Vond alleen de risico's die eraan hingen te groot..
jansen
Maar ach, wat is het leven eigenlijk toch saai zonder risico,s .Moet zeggen dat het wel goed reed eigenlijk..
Uradius
Dit is een risico wat aardig in de papieren kan lopen..
Voor een paar minuten fun is dat net iets teveel..
Ik zou het idd gewoon zo laten en de turbo kapot rijden, want oh wat is het leven saai zonder risico'sjansen schreef:[]Maar ach, wat is het leven eigenlijk toch saai zonder risico,s .
Krizzie
De Bak zal het extra koppel ook wel kunnen waarderen.
Misschien wel meer dan de turbo.
Als je wastegate stangetje los zit gaat de turbo dus vrolijk door met druk opbouwen zolang jij gas geeft...
Uradius
Het was de slang van de driewegklep naar de turbo die afgescheurt was..
Dat is simpeler en sneller om de turbodruk te verhogen dan helemaal die moeite doen om je wastegate los te koppelen...
brinky
Als het stangetje van de wastegate los zit is alle turbodruk weg... immers het klepje klapt open en leidt de uitlaatgassen om de turbo.Sapphire schreef:Als je wastegate stangetje los zit gaat de turbo dus vrolijk door met druk opbouwen zolang jij gas geeft...
jansen
Nou zo snel heb je zo,n 900 T16s ook niet stuk hoor ,zo zwak zijn ze echt niet,en je kunt die turbodruk ook gewoon doseren met je rechtse voet, sterker nog je kunt ook gewoon op vacuum rijden zonder druk ,je gaspedaal kent echt wel meer standen dan alleen stationair en plankgas.Voor een paar minuten fun is dat net iets teveel..
