maar de box is van een 9000 cat 165 pk past deze wel op de 900? en heb ik dan ook 165 pk (als alles er in zit
Mvr, Bennie
Maarten schreef:Leuk dat het gelukt is. Vertel er eens wat meer over, is misschien interessant voor andere LPT rijders.
Red Arrow schreef:Aan de bestuurderszijd boven het knieschot zit de drukschakelaar.
Std.grijpt hij in bij 0.95 1 volle slag indraaien verhoogd dit naar 1,3.
Let alleen wel op dat wanneer je op zo'n hoge druk rijd er ook voldoende benzine voorhanden is!!
Volgensmij geld dat voor de 8 kleppers!? er staat ook een nummer op de drukschakelaar, bij de lpt staat 6000 0,60 bar, bij de volle turbo staat 11000 1.10 bar. Volgens een andere site zou een standaard drukschakelaar schakelen bij 1.10 bar, door de schroef 1 tot 1 1/2 slag (vast) te draaien zou je het verhogen naar 1.30 bar.Red Arrow schreef: Std.grijpt hij in bij 0.95 1 volle slag indraaien verhoogd dit naar 1,3.
Zou het ook kunnen dat de klopsensor geen goed contact maakt door een smerig bevestegingspunt of een slechte stekken? Ik heb wel eens gelezen dat de klopsensor erg gevoelig is voor trillingen, slecht contact ect ect...Red Arrow schreef:Dat is idd de middelste schroef.
Het heen en weer gaan van de druk kan je klopsensor zijnmaar ook de fijnafstelling van je APC ik ben bijna 3 weken bezig geweest voordat ik een voor mij lekkere afstelling had.
Het zou ook nog de wastegate actuator kunnen zijn wat is je basisdruk?
En ik denk dat 3 bar idd wel voldoende moet zijn je voelt en hoort een soort brom wanneer de motor te weinig benzine krijgt.
Kweenie, ligt eraan waar je het meet....Aan de wielen of aan de krukas..Beetje hoog(optimistisch) ingeschat wellicht
doktorevil schreef:Ik zou wel je benzinedruk verhogen...Meer lucht erbij => meer drinken ook erbij. Mijn Tuning consultant () adviseerde mij 4,5 bar. Mijn RRFPR levert die druk dus ook wanneer nodig.
