Met vr.gr. Ard
Diesel tuning
Ard
Diesel tuning
Ben van plan mijn 9-3 coupe 2.2 TDI (125 pk) te laten tunen. Ik zie echter zoveel verschillende opties en prijzen. Tevens denk ik wel eens dat een hoop tuners flink overdrijven met wat bereikbaar is. Wie heeft hier ervaring of tips mee!
Met vr.gr. Ard
Met vr.gr. Ard
knelis
Ik weet dat er een aardig actieve club tdi opvoerders is op www.tdiclub.nl Dit zijn wel voornamelijk VAG boys. Gebruiker turbojohan (VVT) aldaar is een kennis van me en is oa handig met chips en een serieuze turbo-freak (heeft laatst geloof ik een turbo laten bouwen).
Maar goed, ik weet niet of ie je kan helpen en wat bereikbaar is; vraag het eens aan hem; www.vanvught-tuning.nl dan weet je het snel genoeg.
Succes ermee, van wat ik verneem lopen sommige turbodiesels tegenwoordig 'vies hard'.
ldewolf
Ard
Bij Abbott Racing deze specs voor een 9-5 gevondenldewolf schreef:Ik heb dezelfde vragen, maar dan voor een 9-5 2.2. TiD. Weet iemand of de tuningopties voor een 9-5 2.2 TiD gelijk zijn aan die van een 9-3? Ik kom bijvoorbeeld bij Hirsch alleen de 9-3 tegen?
2.2 TiD Power Upgrade
Standard BHP: 120
Upgraded BHP: 144
Standard Torque: 280NM
Upgraded Torque: 330NM
Voor de 9-3 echter geven ze het volgende af;
115hp TiD Diesel Management System Upgrade, 35 BHP and 80Nm Torque Increase
125hp TiD Diesel Management System Upgrade, 30 BHP and 60Nm Torque Increase
Dus geen antwoord op je vraag maar toch..
turboflix
Re: Diesel tuning
Veel opties????Ard schreef:Ben van plan mijn 9-3 coupe 2.2 TDI (125 pk) te laten tunen. Ik zie echter zoveel verschillende opties en prijzen. Tevens denk ik wel eens dat een hoop tuners flink overdrijven met wat bereikbaar is. Wie heeft hier ervaring of tips mee!
Met vr.gr. Ard
welke dan???
er zijn voorzover mij bekend (behalve de ridicuul dure Hirsch-software) GEEN chip-tuningmogelijkheden voor de 125pk motor.
laat je niks wijsmaken door allerlei chiptuners.
Als puntje bij paaltje komt en de motorkap gaat open blijkt dat je een tussenmodel hebt waarbij de brandstofpomp aan de ecu-unit vast zit..
Ben zelf ook vooor nop weleens naar andere kant van NL afgereisd ondanks meerder malen gevraagd te hebben of ze het zeker wisten..
ze denken allemaal dat ze de 125 pk net zo kunnen tunen als de 115 pk maar dat is dus niet zo...
alleen de Abbott box schijnt daadwekelijk te werken. Marc Anderson heeft die ooit gehad en hij had schitterende zwarte rookgordijnen achter zijn auto hangen...
maar op de vermogensbank bleken de specs wel goed te kloppen...
maar als jij vele opties en prijzen hebt , mag ik die dan ook weten?
ik hoor graag!
grtz,
flikzz
davidjoost
http://www.irmscher.nl/accessoireprogra ... cc_art.htm (zie op 1 na laatste kopje 'motortuning')
i 85 06 002 Opvoerset voor Dieselmotor 2.2 DTI. Motor type: 2.2 DTI (Y22DTR)
Standaard vermogen: 125 DIN-pk (92 kW)
Standaard koppel: 280 Nm
Meer vermogen: 25 pk / 18 kW
Max. vermogen: 150 pk / 110 kW bij 4000 1/min
Meer koppel: 60 Nm
Max. koppel: 340 Nm bij 2500 1/min
Het voordeel van Irmscher is dat zij de fabriekstuner van Opel zijn (zoals wat Hirsch voor Saab is) en dat de fabrieksgarantie behouden blijft (in het geval van een Opel). Dit is toch een stukje extra zekerheid en zegt wel wat over de betrouwbaarheid van zo'n Irmscher getuned 2.2TiD/DTI blok.
Meer koppel: 60 Nm
turboflix
eelco
9.3 tid SE (business zndr leer)
Ben eerlijk gezegd ook heel nieuwschierig of zulks ook kan met mijn tractortje. Wanneer meer bekend is geworden over pricing, inbouw mogelijkheden en verkoop plaats gelieve dat hier bekend te maken,
please
dank,
eelco
please
dank,
eelco
turboflix
Tid 2,2 tuning
Irmscher gesproken:
ze hebben alleen 'goedkeuring'' voor de OPEL...dus niet voor de saab..(ook al zou dat dezelfde motor zijn).
Dat betekent: je kan een kastje kopen met wat bevestigingsmateriaal. Volgens mij beinvloedt het t inspuitsignaal van de dieselpomp onder vollast.
kost (en dan moet je zelf monteren en GEEN garanatie) : 800,- !!!!
iemand nog een optie??
grtz,
felix
grtz,
felix
Ard
Overzicht div.
Aantal opties waarvan ik niet weet of het ok is , zie ook eerdere opmerking
www.obd-tuning.nl naar 147 pk 290 nm € 399,-
www.dieseltuning.nu 148 318 € 599,-
www.profi-chiptuning.nl 155 330 € 600,-
www.interautotuning.nl 143 310 € 499,-
www.chippoint.nl 147 318 € 449,-
Wie kent er mensen met ervaring?
en ja stil.... had een mooi excell lijstje gemaakt krijg ik hem hier niet ingeplakt...........
taaffert
Re: Tid 2,2 tuning
Inruilen?turboflix schreef:iemand nog een optie??
grtz,
felix
Ik zit op het moment dicht bij het vuur
turboflix
Re: Tid 2,2 tuning
concreet?taaffert schreef:Inruilen?turboflix schreef:iemand nog een optie??
grtz,
felix
