APC vraagje
Guido900T
APC vraagje
Beste medeforummers,
Heb mijn P en F pots flink opgedraaid een de auto rijdt nu een stuk pittiger.. klein probleempje alleen..
Als ik echt vol plankgas geef, duikt de apc meter weliswaar tot de helft het rode gebied in, maar houdt tegelijkertijd de auto in en begint de APC te klikkeren..
Kan dit kwaad? Hoe los ik dit op? P of F pot? (ik wil het maximale uit de APC halen)
bvd Guido900T
bvd Guido900T
brinky
Wat bedoel je met 'klikkeren van APC'? Bedoel je daarmee de driewegklep die dan geluid maakt? Het lijkt me niet dat je dat kan horen terwijl je (volgas) met de auto rijdt.
Als de auto inhoudt, daalt de turbodruk dan ook? Dan lijkt mij dat de APC een pingel heeft waargenomen en daardoor de turbodruk terugschroeft. Mogelijke oorzaak kan zijn dat je de F-pot te ver open hebt gedraaid, waardoor er pingel optreedt.
93-SS-ARC
gebeurd dit toevallig alleen boven de 3000 rpm? en als je even het gas los laat en weer onder de 3000rpm komt is het weer ok? dan kan t zijn dat de klopsensor niet geregistreerd word door de apc bijv geoxideerde contacten draadbreuk e.d. De Apc zal dan boven de 3000rpm in een soort storings modus gaan om motorschade te voorkomen.
Wat ook zou kunnen maar naar verluid met n behoorlijk geweld zou moeten gaan is feulcut dan sluit heel even de branstof toevoer af todat de druk weer normaal is geloof ik
Maargoed voor mij is het ook nog abracadabra dus hier kan je meer vinden :klik
brinky
Guido900T
taaffert
Guido900T
93-SS-ARC
Zo zit het bij mij T8 op het moment ook alleen p en f zijn verdraaid door een van de mij voorgaande eigenaren. Dit werkt opzich goed ze komt vlot op druk met in de piek zo,n 1,1-1.3bar en blijft daar even staan om vervolgens boven de +/- 4200tpm verlaagt te worden naar 0.6-0.8bar. Opzich prima zou je zeggen maar dat verlagen van de druk bij hoge toeren begint na verloop van tijd toch vervelend te wordenGuido900T schreef:@ nope.. ik ben aan het tunen, heb niks gemodificeerd, ga dat ook niet doen
Nu is het als het goed is zo dat als je de R42weerst. bypassed, de druk ook bij hoge toeren stabiel blijft en alleen maar verlaagt word op het moment dat de apc pingel registreerd. Ook dan pas gaat de boven getoonde grafiek kloppen en kan je een mooi constand tot in de hoge toeren lopende turbo druk realiseren.
Kortom als je toch bezig bent met je apc aanpassen zou ik toch nog eens serieus (her)overwegen die paar kleine essensieele aanpassingen te doen
Op 900aero.com vind je de hele beschrijving.
NB. heren apc experts please correct me if i,m wrong
Guido900T
nee, heb (al een tijdje geleden) besloten om dat niet te doen.. ben bang dat ik met die mod te arm ga rijden.. (heb ook een T8 )..
heb hem nu zo getuned dat ie bij plankgas lange tijd (ongeveer een halve centimeter) in het rood blijft hangen... druk weet ik niet, heb geen drukmeter..ben redelijk tevreden zo (en naar mijn gevoel redelijk veilig)
Sommige mensen zweren bij die mod.. sommige posters op 900aero.com beweren dat die mod een beetje een hype is.. ik geloof dat wel..
BTW: heb je naar die grafiek gekeken? je beschrijft het drukverloop van je RA als de groene lijn ( grillig)
- Moderator + Donateur
Re: APC vraagje
Wat bedoel je met inhouden? 1: Alsof je tegen een boom rijdt en je met je hoofd tegen de voorruit plakt? 2: Of meer subtiel inhouden, zoals minder acceleratie sensatie? Bij 1 is zeker het fuelcut.Guido900T schreef:Als ik echt vol plankgas geef, duikt de apc meter weliswaar tot de helft het rode gebied in, maar houdt tegelijkertijd de auto in en begint de APC te klikkeren..
93-SS-ARC
Tuurlijk heb ik de grafiek voor een volgens 900aero.com gemodificeerde APC Bekeken en mijn curve is niet grillig eerder zoals de rode curve maar dan met een eerder eind als deze curve. Zo zit een Apc nou eenmaal in elkaar als je R42 niet verwijdert zal de turbodruk op een bepaald moment boven een x aantal toeren verlaagt worden naar basis druk en zal je nooit tot het einde van je versnelling volle turbo druk hebben.Guido900T schreef:nee, heb (al een tijdje geleden) besloten om dat niet te doen.. ben bang dat ik met die mod te arm ga rijden.. (heb ook een T8 )..
Nu geloof ik best dat punt x waarbij de druk val komt discutabel is en ben ik ook zeer benieuwd tot hoeveel toeren jij komt voor de druk verlaagt word.
Zoiets:
Enuh... ieder z,n ding zullen we maar zeggen dus no offense
Guido900T
(R)ed
- Lid van verdienste
Neem van mij een ding aan als je gaat tunen: zorg dat je een echte drukmeter hebt. De APC meter is niet meer als een indicatie. Zolang jij verder nergens aan hebt gezeten grijpt de feulcut in bij 0.9 bar. Je zegt zelf dat je dit nog niet hebt meegemaakt. dat zegt mij dat je met een licht verhoogde druk rijd. Maar een waarde is makkelijker om te vergelijken waar we over praten als; hij gaat een streep in het rood.
Mijn APC meter zit bij 0.8 bar in de overgang van oranje naar rood. wanneer de druk hierna zakt naar 0.7 zie ik dit op de APC meter niet en op de druk meter wel.
Uradius
