Seriele kabel voor Ecu uitlezen/inlezen
Steven1996
Bericht door Steven1996 » ma 22 jan, 2018 23:33
Hoi allemaal,
Ik heb afgelopen weekend eens wat opzoekwerk gedaan in verband met het uitlezen/inlezen van de T5/T7 en T8 ECU,
Maar blijf toch met 1 grote vraag zitten. Je zou dus een usb --> seriele kabel moeten kopen voor connectie te kunnen maken met je ECU.
Ik heb namelijk een Panasonic toughbook waar al een seriele poort op zit, zou ik met een gewone seriele kabel verbinding kunnen maken met mijn ECU ?
Heb namelijk op trionictuning ook liggen zoeken maar hier word ik niet veel slimmer door.
Zou heel graag meer willen leren/experimenteren met het aanpassen van deze ECU's
Alvast bedankt
Steven
Re: Seriele kabel voor Ecu uitlezen/inlezen
Bericht door ReinO » di 23 jan, 2018 9:28
ik snap dat het veel leeswerk is en af en toe is het de bomen en het bos.
Je hebt in elk een 'adapter' nodig bv een combiadapter, daar zit de communicerende apparatuur in en dan natuurlijk nog de verbinding met een paar ecu kabeltjes.
AlexJ
Bericht door AlexJ » di 23 jan, 2018 15:38
Inderdaad, om connectie te maken heb je tussen ECU en PC meer nodig dan een 'kabel'.
Een optie is de combiadapter die Rein al noemt, andere bekende is de lawicel kabel.
Ik zelf ben enorm fan van de combiadapter van JohnC! (ook BDM mogelijk naast CAN)
Steven1996
Bericht door Steven1996 » wo 24 jan, 2018 20:47
Ik had zelf al eens contact opgenomen met Johnc maar hij heeft precies even een time out genomen.
Ik dacht zelf om deze kabel te halen "https://www.antratek.be/usb-can-adapter".
Wat zou ik dan nog nodig hebben ? heeft er iemand misschien een elektrisch schema van hoe je dit het veiligste aansluit ?
Thanks Iedereen !
Bericht door Steve-O » do 25 jan, 2018 2:55
Ik heb de RS232-can-adapter aangeschaft, maar ik weet eigenlijk niet zeker of de software deze gaat herkennen ... Bij de USB-versie wordt het RS232-protocol ge-emuleerd, maar ik dacht die conversiestap zo over te kunnen slaan en de RS232 van mijn oude Laptop te kunnen gebruiken. Aan testen ben ik nog steeds niet toegekomen. De USB-versie zou theoretisch direct moeten werken.
Motolab
Bericht door Motolab » vr 26 jan, 2018 1:26
Steven1996 schreef:Ik had zelf al eens contact opgenomen met Johnc maar hij heeft precies even een time out genomen.
Thanks Iedereen !
Die perfecte combi adapter van johnC is ook wel anders verkrijgbaar ;-)
https://www.brewcityboost.com/product/combi-adapter-3/
door koersverschil en weer porto, kost die iets van €165 momenteel
Voordeel, met BDM kun je ook een "gebrickte" ECU weer tot leven wekken.... Voor die €50 extra, kan dat goud waard zijn en als je een ander een keer uit de brand helpt met een gebrickte en je vraagt er paar tientjes voor, zo weer terug verdiend, terwijl "iedereen" voor een prikkie weer verder kan.. ;-)
Bericht door Steve-O » vr 26 jan, 2018 2:21
Da's zeker een voordeel.
