Geweldig idee " mayday ... mayday "
Het bewuste exemplaar is wat aan grote kant (qua diepte vooral), maar er zijn kleinere. Zie wel multiconnectoren op de alle verschillene modellen en vaak een aanduiding met 115 volt. Als dat betekent dat het alleen kan werken met een externe stuurunit, die meestal apart en voor veel pecunia worden aangeboden, dan zet ik het idee eerst maar even in de ijskast. Het zou leuk zijn als het een beetje makkelijk fucntioneert, zoals zo'n kompasbolletje van plastic, maar dan iets minder wiebelig.
Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf iets te fabrieken wat precies past. Je hebt van die frames voor 1 DIN radio's met een groot leeg vak eronder.
Is er een 1 DIN DAB+ radio met een zeer sober ontwerp. (zoals in geen grote nepchromen draaiknop, zilverkleurige sierrandjes of knoppen?)
Ik erger me toch al tijden aan de gebrekkige ontvangt/mate van ruis-en-kraak op de gewone analoge band van de standaardradio.
