Als ik een paar keer flink doorgetrokken heb krijg ik een P1110 en is het slangetje los bij de 3-wegklep. Vervolgens heb ik ook direct een Turbo Flutter van je-welste..
Ik heb gisteren de KingCobra los gehad om de rubber ring ertussen te vernieuwen, vervolgens heb ik ook de rubber ringen van de Vacuümbuizen tussen het inlaatspruitstuk en de Vacuüm pomp vervangen.
BOV is wel los geweest, maar heb alles weer teruggeplaatst zoals het hoort.
Stationair staat er flink vacuüm op de aansluiting van de 3-wegklep. Wat mij normaal lijkt (gasklep dicht, dus vacuüm naar de BOV)
Hiervoor nooit problemen mee gehad, Auto is een 9-5 2.3T met TD04, KingCobra + Diesel intake. BOV is de originele Bosch.
Iemand een idee waar dit door kan komen dat deze slang steeds los schiet? Er komt toch geen druk op te staan?
